Déport des jantes.
RC Scale Crawler france :: Discussions Techniques, Tutoriels et Astuces pour débutants ou non. :: Sur la carrosserie et la mécanique
Déport des jantes.
Le déport sur une jante est important en scale.
Ca permet d'élargir ou rétrécir la voie d'un essieu pour coller au mieux a la carrosserie.
Voilà la base :
Concrètement ce que ça donne sur mes deux roues d'essai .
Jante alu de mon Ford F-150 et jante plastique d'origine du XR10 :
On mesure la largeur de la jante et de la surface d'appui de l'hexa à l’extérieur.
Largeur :40 mm
distance extérieur/hexa : 6 mm
40 / 2 = 20
20 - 6 = 14
Le déport d'une jante de mon Ford est de -14
La voie est augmenté de 28 mm par rapport a une jante de même largeur avec un déport de zéro.
Et pour la jante de XR10 on fait pareil
Largeur :44 mm
distance extérieur/hexa : 25 mm
44 / 2 = 22
25 - 22 = 3
Le déport d'une jante de XR10 est de +3
La voie est diminuée de 6 mm par rapport a une jante de même largeur avec un déport de zéro.
Attention à certains sites.
Comme chez SDI ou ils indiquent un Offset de -5.
C'est le contraire, leurs jantes de -5 ont un déport de +5 et donc diminue la largeur de voie de 10 mm.
Voilà la base :
Largeur :40 mm
40 / 2 = 20
20 - 6 = 14
Largeur :44 mm
44 / 2 = 22
25 - 22 = 3
