[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D Empty [Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D
Message  Nicolas le Mer 5 Avr - 16:39
Alors voici la présentation de mon Vaterra Ascender Chevrolet Blazer K5
Il est equipé d'un variateur Tritronic avec un moteur Yeah Racing de 35 tours et d'un servo de direction Power HD 1501mg
Je lui ai rajouter des pièces imprimer en 3D : 4 ailes, bas de caisse, pare-chocs, attache rapide carrosserie, attelage et système ATT (Anti Torque Twist)
J'ai aussi mis des jantes tôles avec des Dirt Grabber 1.9.
Les deux accus NiMh sont sur les bas de caisses
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-01
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-02
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-03
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-04
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-05
Lors de sa première sortie :
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-06
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-07
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-08
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-09
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D VaterraNico-10
J'adore cet engin.
Il braque nickel, les pneus sont formidables et il tient des devers de fous.
Surement du aux accus placer très bas et au système ATT .
La carro est très réaliste avec des roues bien dans les ailes.
Le 35 t est un bon compromis pour cet engin.
Une petite vidéo en situation.
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D Empty Re: [Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D
Message  Corleone le Sam 8 Avr - 23:25
Tu en a encore beaucoup des scales en réserve ?
Message  Nicolas le Ven 14 Avr - 2:01
Oui encore quelques uns
Message  Nicolas le Mer 17 Avr - 14:45
Petite mise a jour.
je suis très satisfait de mon Ascender, très performant pour son age.
Mais j'ai deux ponts qui traine dont il faut que je fasse quelque chose.
Donc après avoir pris des photos pour pouvoir le remettre en état d'origine au cas où je serais déçu, je passe a la modif.
D'abord monter une boite de scx10 beaucoup moins réductée que celle de l'Ascender.
Car je vais passer de ponts de 2 pour 1 à des ponts de 8 pour 1 (nombre de tour de cardan pour 1 tour de roue)
Donc fabrication d'une entretoise d'adaptation pour boite scx10 sur skid d' Ascender.
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 01
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 02
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 03
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 04
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 05
Pignon : 23 dents
couronne : 56 dents
Message  Nicolas le Jeu 18 Avr - 12:28
La suite .
Fabrication de bas de caisse avec support servo standard pour commander les différentiel verrouillable.
Installation de la trans axial avec les cardans venom de mon 8x8 qui me restait en stock.
Les pont étant extrêmement démultiplier inutile de mettre des cardans métal, ils ont très peux de couple a supporter, ça gagne du poids en hauteur.
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 06
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 07
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 08
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 09
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 10
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 11
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 12
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 13
Message  anthony049 le Jeu 18 Avr - 14:17
Jolie up
anthony049
anthony049
https://plus.google.com/u/1/+anthony049
Message  Nicolas le Jeu 18 Avr - 15:41
anthony049 a écrit:Jolie up
Oui j'ai tourner un petit peu à Bourgbarré avec c'est impressionnant.
Bon c'était bien avant de casser un support amortisseur arrière sur un passage un peu trop bourrin. Embarassed
Message  off-road le Jeu 18 Avr - 16:05
faut essayer ou casser pour connaitre la fiabilité
une belle usine à gaz, et un gros mélange de modèles et marques
axial, vaterra, traxxas
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 2771993328
Message  Nicolas le Ven 19 Avr - 10:45
La pose des ponts :
Seul la barre Panhard a été modifier en longueur ( 91 mm ) :
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 14
Les autres liens sont ceux des ponts de l’Ascendeur et ceux du TRX-4 pour la direction :
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 15
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 16
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 17
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 18
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 19
Message  Nicolas le Dim 21 Avr - 18:47
Les supports amortisseurs arrière.
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 20
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 21
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 22
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 1025284884
Message  Dédé33 le Lun 22 Avr - 22:48
avec tes amortos dans cette config, tu aurai obtenu un meilleure croisement  [Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 1025284884
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 2010
Message  off-road le Lun 22 Avr - 23:04
Mais suspension bien plus souple
Message  Nicolas le Lun 22 Avr - 23:18
Dédé33 a écrit:avec tes amortos dans cette config, tu aurai obtenu un meilleure croisement  [Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 1025284884
Oui c'est ce que j'avais avant.
Mais j'ai abaisser au maximum le châssis sur les ponts et les amortisseurs complétement compresser sont trop long.
Malgré les portiques (pas le choix) avec les diff déblocable je cherche a me rapprocher le plus possible d'un 4x4 d'origine.
Donc pas de débattement de malade et un engin asser bas.
Message  Nicolas le Dim 28 Avr - 21:19
Oui c'est devenu un Vetétraxaxial
[Vaterra ascender] Mon Chevy Blazer 1/8 + Impression 3D 971143784
Message  Nicolas le Lun 6 Mai - 16:24
Petit test de montée, comme ça, vite fait a l'arrache.
