Taranis X9D et Récepteur X8R, comment binder ?
Salut à tous !
Je me suis mis à la Taranis X9D et j'avais réussi à faire un premier bind sur un récepteur. Mais maintenant je veux faire pareil pour mon second modèle et ça ne marche pas ! En fait, je me demande s'il y a des choses à paramétrer auparavant ? Et s'il existe des versions différentes par rapport au récepteur ? J'ai vu qu'il y a la version EU et NON-EU, mais sans savoir si ça change beaucoup ?
Tony Truand- Messages : 23
Re: Taranis X9D et Récepteur X8R, comment binder ?
Oui les récepteurs EU sont pas compatibles avec les non EU.
Normalement les EU ont un autocollant dessus "EU LBT"
Nicolas- Messages : 2887
Nicolas a écrit:Oui les récepteurs EU sont pas compatibles avec les non EU.
Bon, je reviens sur ce problème, car je viens de faire un échange avec un gars sur Leboncoin, son problème était inverse du mien, à savoir qu'il doit avoir une radio "non-EU" et un récepteur "EU-LBT". Après qu'on s'est échangé nos récepteurs, le gars me dit que ça fonctionne bien. Mais pas moi. Dans la procédure du "binding", si j'ai bien compris, je dois créer un nouveau modèle RC (ce qui est normal, un récepteur pour chaque modèle réduit) me rendre dans la partie "Bind" du nouveau modèle, attribuer un numéro de récepteur, puis lancer le "Bind".
Sur le récepteur, j'ai branché un vario sur la voie 1 et une batterie, jusque-là c'est normal. Puis j'appuie longtemps sur le bouton "F/S", les deux diodes vertes et rouges brillent en continue. Et rien ne se passe. Le binding ne se fait pas.
La question est, pourquoi ça ne binde pas ?
Pour la radio, c'est bon tu lances le bind.
Puis tu appuies sur le bind du récepteur et ensuite tu l'alimentes.
Chez moi il n'y a rien qui change au niveau des led sur le récepteur pour m'indiquer si ça a marché.
Au bout de quelques secondes, je lâche le bouton, j'éteins le modèle, je quitte le bind dans la radio.
Puis je rallume le modèle et là il est appairé.
Ma radio est en non eu.
J'ai trouvé ces récepteurs pas chers compatibles avec la radio et qui fonctionne bien , Le Jumper R8 D16 : https://fr.aliexpress.com/item/1005003155431412.html?src=google
Ce foutu récepteur ne fait que clignoter au rouge quand je ne touche à rien. Et garder le bouton F/S appuyé, c'est beaucoup trop long pour au final que rien ne se passe ! Mais c'est quoi cette m*rde ?
Je n'ai jamais été patient pour tout ce qui touche à l'électronique parce que j'y pige que dalle. Est-ce que ce serait un problème de firmware ?
» [VDS]Futaba Récepteur R603FF pour Radio 3pm, 4pk, 4pks
» [Tuto] FrSky Taranis - Tuto, exemples à téléchargés, ...
» Comment charger mes lipo ?
» Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
» Insert en impression 3D - Comment se passer de mousses dans les roues.
