[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  Empty [Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.
Message  Nicolas le Dim 9 Avr - 12:31
Salut les scaleux.
Après la DX6i je suis passé à la DX8.
Quelques info sur la DX8 : Télémétrie, 30 modèles en mémoire extensible via carte SD, DSM2 et DSMX, Vitesse des voie réglables ....
La Spektrum DX8 (comme les autres téléco air) étant orientée Avion ou Hélico, la notice pour nos véhicules a roues peut paraitre floue.
J'ai tâtonné, essayé, testé, donc voici quelques une de mes trouvailles facilitant l'utilisation d'un engin roulant avec cette radio.
Pour ceux qui voudraient quand même la notice en Français : DX8 Instruction Manual - EN, DE, FR, IT, ES
Sur cette radio nous allons voir pour :
1- Paramétrer la radio :
2- Le Bindage .
3- Le réglage de la boite de vitesses .
4- Le réglage du Drag Brake .
5- Le réglage de la direction .
6- Un peu de souplesse au démarrage ? Alors un peu d' expo.
7- Installation du treuil avec commande de mise en route verrouillable.
8- Inter pour choisir la commande de direction.
9- Programmer la radio pour avoir un variateur par coté (Char ou bulduzer par ex.).
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  01
Info importante : a tous moment dans les réglage en cas de doute on peut revenir sur la page précédente en appuyant sur "Back" a gauche de l'écran.
Autre info importante : Touts les réglages fait dans ce tuto, y compris les alarmes, sont régler pour un seul modèle en mémoire.
Appuyer sur le roller et allumer la radio.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  02
Elle passe en mode "paramétrage".
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  03
Dans "sélection Modèle" choisir le modèles qui sont tous nommé "Acro"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  04
Dans "Type modèle". Là je reste sur "Avion" qui est plus simple au niveau des mixages.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  05
"Nom modèle", là ya pas de problèmes. 8 caractères possibles avec majuscule, minuscules, chiffres et des symboles.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  06
Dans "Type d'Aile" choisir le modèle avec 1 aileron et un volet. De base le volet n'est pas validé et empêche de programmer le Drag brake de la radio.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  07
"Sélections des Interrupteurs". Là il faut changer comme sur la photo. La suite, surtout avec les mixages en dépend.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  95
Dans "Mises en garde" on paramètre les alertes sonore et vibrante. Vu que c'est pour une auto j'ai tous déactivé.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  08
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  09
Dans "Paramètres Système" on choisi le mode et le langage. C'est aussi dans ce menu (page suivante)que l'on paramètres les réglages de batterie (Nimh ou lipo et l'alerte de batterie basse) .
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  10
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  11
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  12
On retourne à l'écran principal .
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  13
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  14
2- Le Bindage :
Avant toute chose lever l'engin du sol, pour les réglages c'est plus simple et sécurisant.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  16
L' installation électrique simple. Un vario Tekin FX-r configurer en mode "crawler", un moteur 45 tours et le récepteur Hobbyking orange RX à 6$
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  17
Sur le récepteur on pose la prise "Bind"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  18
On allume l'ensemble, le récepteur clignote rapidement.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  19
Sur la radio éteinte on appuie sur le bouton "Bind" tous en allumant la radio.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  20
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  21
Ensuite on relâche les boutons et la radio fini son boulot d' appairage.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  22
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  23
Puis elle retourne a l'écran principal.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  24
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  31
Le récepteur ne clignote plus rapidement. On retire le "bind"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  25
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  26
3- Le réglage de la boite de vitesses :
Le servo de le boite de vitesses branché sur l'emplacement "Gear"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  30
Sélection des Interrupteurs
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  27
Choisir pour Aux2 "Train"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  28
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  29
Puis "Installation Servos"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  32
Là on choisira la voie concerner, ce qui nous intéresse c'est "Train"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  33
Le bouton a trois position "Aux2 GOV" en position centrale permettra de réglé le servo sur la seconde vitesse grâce au "Sub Trim"
Puis les fin de courses servirons a régler la première et la troisième vitesse.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  34
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  35
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  36
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  37
4- Le réglage du Drag Brake :
D'origine le Tekin FX-r comme le Novak rooster en mode crawler ont un Drag brake au neutre.
Là la technique c'est de déplacé de neutre pour être entre le moment ou le moteur est alimenter et le moment ou le variateur actionne le Drag brake.
Bien sur ici ont aura juste un interrupteur a basculer pour passer d'un mode a l'autre une fois la radio paramétrer.
On retourne dans le menu "Liste des fonctions" puis sur "Système de Volets"
Voila pourquoi c'était important de choisir l'option aile avec volets au début du post.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  38
On a donc nos trois positions possibles du neutres.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  39
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  40
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  41
La position "normal" doit rester a zéro (position avec drag brake)
la position "Milieu" sera a régler suivant le variateur pour qu'il n'y ai plus de Drag brake mais que le moteur ne sois pas alimenter .
ici je suis à 8%
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  42
la position "Atter" peut être programmer comme on veut.
Ici avec 100% donc le scale est accéléré a fond en marche avant. Ca peut être pratique en liaison entre le spot et le parking.
Je l'ai regler à 25% sur ce Tamiya mais je verrai a l'usage.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  43
Ces positions sont visible a l'écran .
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  44
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  45
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  46
5- Le réglage de la direction :
De l'écran principal en cliquant sur le roller on arrive a la "Liste des Fonctions"
Là on choisira la voie concerner, ce qui nous intéresse c'est "Aileron"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  47
Changer le sens du servo.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  48
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  49
Dans "Course" on règle les fin de course braquer a droite ou à gauche.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  50
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  51
Dans "Vitesse" on peut régler la vitesse du servo, très interessant pour un scale.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  52
De 0,1 secondes à 30 secondes .
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  53
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  54
je trouve que 2 secondes c'est très bien pour mon Hight Lift.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  55
6- Un peu de souplesse au démarrage ? Alors un peu d' expo:
De l'écran principal en cliquant sur le roller on arrive a la "Liste des Fonctions" puis on va sur "D/R et Expo"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  63
On choisi bien la voie des gaz donc "prof" ici.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  64
Choisir l'inter "D/R prof" . Ou un autre mais celui là est plus pratique je trouve.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  65
Expo à Zéro sur la position 0 de l'inter.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  66
Expo à 30 sur la position 1 de l'inter.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  67
Expo à 80 sur la position 3 de l'inter.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  68
Ce qui nous donne de plus loin (Expo à 0 puis à 30% et enfin à 80%) :
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  69
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  70
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  71
7- Installation du treuil avec commande de mise en route :
Le mixage ici va permettre de déactiver la commande du treuil pour éviter une mauvaise manipulation.
La Subaru Brat est ma seul auto possédant un treuil donc c'est elle qui servira de cobaye.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  72
Sur la Brat le treuil est constitué d'un servo 360° donc sans fin et d'un tambour sur lequel s'enroule le cable.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  73
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  74
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  75
De l'écran principal en cliquant sur le roller on arrive a la "Liste des Fonctions" puis on va sur "Mixeurs"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  76
là on choisi "Mix 1"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  77
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  78
Ici c'est la voie maitre.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  79
Et là la voie esclaves.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  80
Ici c'est la même voie car le but est d'activer ou non les action de la voie "Der" qui commande le treuil sur la Subaru.
La commande droite/gauche du manche de gauche est ici ma commande du treuil.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  84
On choisi l'inter "train" ici en position 0 .
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  83
Le pourcentage d'actions dans un sens puis dans l'autre est réduit de 100%
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  81
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  82
Donc l'inter en position 0 le treuil ne fonctionne pas.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  85
et l'inter en position 1 le treuil est opérationnel.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  86
8- Inter pour choisir la commande de direction. :
Le mixage ici va permettre de choisir la commande de la direction.
On choisira entre le traditionnel joystick ou le potar rotatif sur le dessus de la télécommande.
le potar rotatif permet de garder les roues orienter comme on veut sans avoir a garder le doigt sur le manche.
Pour les photos ou les passages difficiles nécessitant la main droite de libre.
Pour faire ça on utilisera deux mixages.
-Le premier mixage commande ou non la direction via le potar rotatif.
-le deuxième mixage déactive la commande de direction au joystick quand le potar rotatif est sélectionner.
dans la liste des fonctions ont va sur "Mixeurs"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  87
On choisi ensuite "Mix 2"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  89
Puis choisir "AX3" comme commande maitre et "AIL" comme esclave.
Ax3 c'est le potar rotatif "Aux3" qui donc commande "AIL" qui est la direction.
Les deux pourcentage seront monté a 100% et l'inter choisi est "Mix1"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  90
On choisi ensuite "Mix 3"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  91
Puis choisir "AIL" comme commande maitre et "AIL" comme esclave.
L'action de l'inter passera donc la commande de direction avec un pourcentage d'action de -100% donc complétement inactif.
L'inter choisi est "Mix1"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  92
Ainsi par cet inter on choisi qu'elle commande de direction on choisi.
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  93
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  94
J'ai fait cette modif pour mon Fjord Joustra
Avec ce programme j’accélère  les deux variateur avec le manche de gauche et le manche de droite permet de faire varier la vitesse de l'un ou l'autre pour faire tourner l'engin.
Via un interrupteur on pourra aussi basculer en mode normal avec le variateur gauche sur le manche de gauche et le variateur droit sur le manche de droite.
Les variateurs seront brancher comme ça :
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  119
Un des variateur aura le fil rouge de débrancher.
Sur la DX8 de l'écran principal en cliquant sur le roller on arrive a la "Liste des Fonctions" puis on va sur "Mixeurs"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  97
On choisi ensuite "Mix 1"
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  98
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  99
Ensuite compléter "Mix1" , "Mix2" , "Mix3", "Mix4" , "Mix5" et "Mix6" comme les photos :
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  100
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  101
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  102
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  103
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  104
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  105
Maintenant en mode 0 sur l'inter "Train" on obtient ça en manœuvrant les manches :
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  114
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  106
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  107
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  108
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  109
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  110
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  111
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  112
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  113
Et en mode 1 sur l'inter "Train" on obtient ça en manœuvrant les manches :
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  115
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  116
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  117
[Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.  118
J’espère que ce tuto vous rendra service et vous évitera de galérer pour programmer cette radio.
