Largeur des ponts .
Largeur des ponts . Empty Largeur des ponts .
Message  Nicolas le Dim 9 Avr - 12:38
Voici un post regroupant quelques mesures de ponts pouvant aider à fabriquer nos scales.
La cote a été prise sur les hexagones.
Largeur des ponts . 0---PrisedecotesurHexa
Largeur des ponts au niveau de l'hexagone  :
- WPL = 137,5 mm
- Axial Yeti Jr. = 143.4 mm
- Axial AX10 = 193.5 mm
- Axial SCX10 = 191.5 mm
- Axial SCX10 II AR44 = 192 mm
- Axial SCX10 II AR44 Monobloc = 192 mm
- Axial XR10 Avant = 225 mm     -     Arrière = 206 mm
- Axial Wraith Avant = 248 mm     -     Arrière = 246 mm
- Tamiya CC-01 Avant = 162 / 165 mm           -     Arrière = 166 mm
- Tamiya XC = 167 mm
- Tamiya Bruiser Avant = 174 mm     -     Arrière = 193 mm
- Tamiya TLT-1 = 175 mm
- Tamiya High Lift = 175 mm
- Tamiya CR-01 = 200 mm
- RC4WD TRex60 Avant = 186 mm     -     Arrière = 187 mm
- RC4WD TRex44 = ??? mm
- Losi Micro rock Crawler = 71.5 mm
- Losi Mini rock crawler = 139 mm
- Losi Comp Crawler = 192 mm
- HPI Wheelly King = 218 mm
- Venom Creeper = 200 mm
- Gmade R1 = 230 mm
- Vaterra Ascender = 192 mm
- Vaterra twin Hammers = 205 mm
- Cross Rc PG4 = 200 mm
- Kyosho Rock force = 225 mm
- MST CMX =165 mm
- Traxxas Trx-4Avant = 197 mm     -     Arrière = 197,5 mm
- Traction Hobby Cragsman =235 mm
- HG P401, P402, P601 =196 mm
Largeur de pont avec roues complète d'origine et leur diamètre :
- Losi Micro rock Crawler = 89 mm  -  diamètre roues: 48 mm
- RCTrax Mini Qlo = 122mm  -  diamètre roues: 60 mm
- RCTrax Mini Qlo avec roues Micro Losi = 110 mm   -  diamètre roues: 48 mm
- HPI Wheelly King = 300mm   -  diamètre roues: 135 mm
- Axial AX10 = 255mm   -  diamètre roues: 122 mm
- Axial SCX10 = 233mm   -  diamètre roues: 106 mm
- Venom Creeper = 275 mm   -  diamètre roues: 125 mm
- WPL = 137,5 mm
Largeur des ponts . Range-44
Largeur des ponts . Ar18_axle_950
Largeur des ponts . Axial_AX10_1
Largeur des ponts . Axial_SCX10_1
- Axial AX10 et SCX10
Largeur des ponts . Axial_SCX10_AX10
Largeur des ponts . 20141011
- Axial XR10  -  Avant = 225 mm     -     Arrière = 206 mm
Largeur des ponts . Axial_XR10_1
Largeur des ponts . Axial_XR10_2
Largeur des ponts . HPI_Wheely_King_1
Largeur des ponts . HPI_Wheely_King_2
Largeur des ponts . Losi_Comp_Crawler_1
- Losi Mini rock Crawler = 139 mm
Largeur des ponts . Dimensions_PontsLosi_Mini_Crawler_1
Largeur des ponts . Losi_Mini_Crawler_2
- RCTrax Mini Qlo = 122mm  -  Largeur extérieur avec roues d'origine de 60 mm de diamètre.
Largeur des ponts . RCTrax_Mini_Qlo_1
Largeur des ponts . RCTrax_Mini_Qlo_2
Largeur des ponts . RCTrax_Mini_Qlo_3
- RCTrax Mini Qlo avec roues Micro Losi = 110 mm   -  Largeur extérieur avec roues Micro Losi de 48 mm de diamètre.
Largeur des ponts . RCTrax_Mini_Qlo_5
Largeur des ponts . RCTrax_Mini_Qlo_6
Largeur des ponts . RCTrax_Mini_Qlo_7
- Tamiya Bruiser  -  Avant = 174 mm     -     Arrière = 193 mm
Largeur des ponts . Tamiya_Bruiser_1
- Tamiya Hight Lift = 175 mm
Largeur des ponts . Tamiya_Hight-Lift_1
- Tamiya TLT1 = 175 mm
Largeur des ponts . Tamiya_TLT1_1
- Tamiya XC = 165 mm
Largeur des ponts . Tamiya_XC_1
- Tamiya CR01 = 200 mm
Largeur des ponts . Tamiya_cr01_1
Largeur des ponts . Venom_Creeper_1
Largeur des ponts . Venom_Creeper_2
Largeur des ponts . Venom_Creeper_3
Largeur des ponts . Venom_Creeper_4
- Gmade R1 = 230 mm
Largeur des ponts . R1_axle_set1
- Traxxas Trx-4 =198 mm
Largeur des ponts . Crawler_0008_axle
Largeur des ponts . Img_2031
Smile
Largeur des ponts . Empty Re: Largeur des ponts .
Message  arvigna le Lun 12 Juin - 0:23
Super sujet qui m'aide beaucoup...
J'ai donc une question de novice (ce ne sera probablement pas la dernière) : ces ponts sont ils exclusive ment destinés à leur propre châssis ?
2 - peut on les inter-changer facilement ?
3 - j'aimerais élargir un peut mon Twin Hammer , dois je donc en passer par un changement de pont ar ?
arvigna
arvigna
http://atelierduchateau.e-monsite.com/
Message  Nicolas le Lun 12 Juin - 0:41
Tu peut tout a fait intervertir les ponts de differentes marques, c'est qu'une histoire de liens a positionner.
Après faut faire attention au diamètre de sortie de pont (souvent c'est du 5mm) pour monter les cardans.
Faut faire aussi attention a la démultiplication dans le pont qui peut être compenser par un pignon moteur plus grand ou plus petit.
Sinon pour élargir un pont tu as aussi la solution simple des élargisseurs : http://www.ebay.fr/itm/Gmade-2-2-Inches-Duralumin-Wheel-widner-Offset-13mm-1-10-RC-Car-Crawler-J51032-/381279825481?hash=item58c60c6e49:g:bt4AAOSwZd1Va-Vb
Message  arvigna le Lun 12 Juin - 7:57
Very Happy
Hé!Hé!
Me réveille moins bête. Merci beaucoup.
arvigna
arvigna
Message  Dédé33 le Jeu 21 Mar - 12:12
Je sais que je suis pas tout à fait à la meilleure place pour posté ça,
Mais bon ...
Qui pourrait me donner la largeur a l'avant, d'exa a exa,
D'un Axial Exo Wink
Message  off-road le Jeu 21 Mar - 18:45
il a fallu que je regarde ce post pour me rendre compre que j'ai peut être la bonne solution pour le dodge en tôle que je voudrai équiper d'un chassis et de ponts...
vais aller mesurer de ce pas...
Largeur des ponts . 1025284884
Message  Dédé33 le Ven 22 Mar - 21:43
D'un Axial Exo Wink
Message  Nicolas le Ven 22 Mar - 22:01
D'un Axial Exo Wink
Thomas en a un, mais faut qu'il retrouve son exo dans le tas de RC.
Largeur des ponts . 971143784
Message  off-road le Sam 23 Mar - 8:01
en fait si je n'ai pas répondu, c'est simplement que j'ai revendu mon exo depuis longtemps, cela ne correspondant pas à mon utilisation.
Message  Nicolas le Sam 23 Mar - 8:47
Ah je croyais que tu l'avais encore.
Désolé.
Message  bill 06 le Ven 3 Mai - 17:43
pour completer ta liste
ceux que j'utilise pour les poids lourd multi-essieux 1/10 lol!
largeur de pont HG = 196 mm
https://fr.aliexpress.com/item/RC-voiture-camion-bricolage-voiture-essieu-arri-re-bo-te-de-vitesses-assembl-e-pour-1/32899652572.html?spm=a2g0w.search0302.3.41.1dd756420ypvwU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_10892_319_10059_10696_10084_10083_10304_10821_10843_10887_10307_321_322_10065_10068_10103_10884_10820_10302%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e8af0781-1bf8-4cbc-8d89-f7ceee879870&algo_expid=e8af0781-1bf8-4cbc-8d89-f7ceee879870-5
bill 06
Message  Nicolas le Ven 3 Mai - 18:52
bill 06 a écrit:pour completer ta liste
Sur l'image ils disent 186, mais j'imagine que les hexa font 5mm donc ce qui arriverais a ta cote de 196 .
Merci
Message  bill 06 le Sam 4 Mai - 16:58
affirmatif Largeur des ponts . 2771993328
bill 06
