Axial AX10 ARTR - Tamiya Subaru Brat
Suite a l'achat d' une carro Tamiya Subaru Brat, j'ai décider de reconvertir mon Crawler AX10 ARTR en 2011.
Voici l'idée réel du projet :
Démontage de mon AX10 ARTR pour ne garder que les ponts , boite de transfert et électronique.
J'ai conserver les avantages du crawler : Novak Rooster, servo Hitec HS 645MG, direction derrière le pont, braquage augmenter avec un empattement de 245 mm.
Quelques modifs : Ski arrière, protection avant en rond et bouchage du trou du capot.
Le pare chocs avant rejoint l'arceau de cabine sous le capot moteur . Ça renforce encore l'ensemble.
Lien de la vidéo
Les dernière modifs
Modification du point d'ancrage des amortisseurs arières pour plus de souplesse.
J’obtiens maintenant un croisement de 6 cm avec un léger droop .
Voici le treuil :
Lien de la vidéo
Les dernière modifs
Voici le treuil :
Nicolas- Messages : 2885
Re: Axial AX10 ARTR - Tamiya Subaru Brat
superbe réalisation bien vue aussi pour le treuil ça donne des idées les soudure sont fait comment ? ces propre
tetrix- Messages : 32
C'est du rond inox souder au TIG.tetrix a écrit: les soudure sont fait comment ? ces propre
Ca fait du très beau boulot.
ah ok merci
ça fait vraiment de belle soudure faudrait un jour que je mie mette mes les prix n'est pas donné
Dans l'étagère à coté du Patrol.
Avec l'arrivé du Cragsman j'ai plus beaucoup d'autre scale qui sortes.
alors faut soit le remettre au gout du jour, soit le vendre....
» Axial AX10 ARTR - Ford F-150 New-Bright 1/8
» Axial AX10 ARTR - De l'origine au F.R.A. System™ en passant par la hauteur variable.
» Axial Wraith
» Mon Papi Axial Ax10 Scorpion
» AXIAL SCX10 III
» Axial Wraith
» AXIAL SCX10 III
