Tamiya CC-01 - Renault 4 Sinpar 4x4 - ech:1/8 - Impression 3D
+4
Chris Customs
tetrix
push
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tamiya CC-01 - Renault 4 Sinpar 4x4 - ech:1/8 - Impression 3D
moi j'adore !
tu as eu combien dheure de taf et d'impression pour ce resultat ?
push- Messages : 54
Il y a environ 300 heures de dessin et 120 heures d'impression.push a écrit:moi j'adore !
tu as eu combien d’heure de taf et d'impression pour ce résultat ?
Depuis j'ai repris les ailles avant et le moteur.
Donc 9 heures pour les deux ailles avant et 8h30 pour le moteur complet en impression.
Pour le dessin difficile de compter, une heures par çi, une heure par là, entre les jantes du 8x8 et les autres chantier.
Encore des modif.
Je trouvait les liens arrière un peut trop "flex" a mon gout.
Donc mes chantier étant finis, petite amélioration le la 4L.
La 4L sur roue.
Sur les photos qui suivent j'ai changer les ressorts par des plus raide et mis des cales pour les durcir encore.
Il y a l’accu mais pas d'électronique. je verrais une fois finis si j’imprime des cales moins épaisse pour qu'a l’arrêt j'ai quelques millimètre d'écrasement
La 4L sur roue.
Ben voilà, des vrai bras de 4L, y'a que ça de valable
eh, bien, ça fait de super détails
j'adore le dessous de caisse, le plancher
, il y a presque un détail qui manque,
si je me souviens bien , les barres de torsion arrières sont l'une derrière l'autre, sur le modèle échelle 1
ça mériterai presque que ce soit le cas sur le modèle
ça donne de plus en plus envie cette 4 L
je la verrai bien avec 4 bons pneus tout terrain, dans le bon diamètre ou presque, les différentiels bloqués.
et le plus pénible, c'est de lisser la carrosserie pour la peindre ensuite.
Dès le départ j'ai fait la caisse symétrique contrairement a la vrais.off-road a écrit:eh, bien, ça fait de super détails
J'ai volontairement fait abstraction des 6 mm de différence (48mm sur la vrais) entre droit et gauche.
Il faudrait que je réimprime la caisse entièrement en déplaçant le passage de roues droit vers l'arrière de 3mm et le gauche vers l'avant de 3mm.
Je pense qu'on va oublier ce petit détails
oui ça c'est logique, de plus, cela obligerai à mettre une roue derrière l'autre
pas possible avec un pont rigide
ce que j'entendais juste par ma remarque, était peut être d'envisager les espèce de triangle guide, en décalé
un plus court que l'autre
mais pas d'intéret dans le contexte actuel
par contre, du coup en regardant les dessous, je vois deux trous entre le fond en blanc et la nouvelle pièce en noir
ça mériterai d'être fermé totalement à ce niveau
quoi qu'il en soit, ça fait un engin sympa
j'aurais bien voulu mais il y a les boutons pour ouvrir les portes.off-road a écrit:
j'ai laisser un passage pour passer les doigts.
On les vois bien ici :
Pas très scale l'ouverture de portes
C'est vrais.
Ce serais maintenant j’essayerais de faire une fermeture comme la porte de la remorque.
Dans ce cas, plus qu'à en construire une autre 4 L
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Cherche Carrosserie Tamiya Renault 5 Turbo complète.
» RENAULT CASTOR
» Renault 6 TL 1970
» RENAULT Galion EDF
» Ford Bronco 1966 au 1/8 - Impression 3D
» RENAULT CASTOR
» Renault 6 TL 1970
Page 2 sur 2
