[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico Empty [SCX 10] Chargeur a pneus - Rico
Message  Nicolas le Ven 12 Mai - 12:39
Suite a une discutions a la mine d'Abbaretz avec Totof et Thomas, on est parti sur un délire.
J'ai decider de me faire un chargeur a pneus .
Voici la base, ce gros bébé de 2,6 kg :
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 002
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 003
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 004
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 005
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 006
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 007
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 008
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 009
Reste plus qu'a le modifier.
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico Empty Re: [SCX 10] Chargeur a pneus - Rico
Message  Nicolas le Lun 15 Mai - 13:12
Voici la suite.
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 010
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 011
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 012
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 013
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 014
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 015
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 016
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 017
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 018
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 019
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 020
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 021
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 022
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 023
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 024
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 025
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 026
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 027
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 028
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 029
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 030
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 031
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 032
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 033
Ponts et trans Axial ax10
Moteur 55t
Roues XR10 (lester a l'arrière)
Voila, c'est tout pour l'instant.
Message  Nicolas le Jeu 18 Mai - 14:16
Voila, l'engin est roulant et les vérins maison fonctionne plutôt bien.
Le poids du jouet : 2,62 kg
Le poids final roulant : 6,10 kg
Ce que j'ai utiliser pour faire les vérins (Liens cliquable):
- Vis sans fin trapézoïdale diamètre 10 (Quantité 1 barre d'un mettre)
- Écrou trapézoïdale (Quantité 3)
- Butée à billes 6x12x4.5 (quantité 3 entre chaque tige et le moteur)
- Butée à billes 5x10x4.5 (Quantité 1 au bout de la tige de direction. La seule tige qui a un effort exercé dans les deux sens)
- Variateur (Quantité 3)
- Moto-réducteur 1/50 Modelcraft (Quantité 1- Mais finalement pas utiliser, trop lent)
- Moto-réducteur 1/11 MFA (Quantité 2 - Pour remplacer le 1/50 trop lent c'est en fin de compte 3 que j'ai pris)
+ fil électrique, gaine thermo, ....
les photos :
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 042
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 043
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 044
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 045
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 046
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 047
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 048
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 049
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 050
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 051
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 052
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 053
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 054
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 055
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 056
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 057
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 058
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 059
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 060
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 061
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 062
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 063
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 064
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 065
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 066
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 067
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 068
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 069
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 070
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 071
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 072
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 073
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 074
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 075
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 076
Message  Nicolas le Mar 27 Juin - 12:52
Positionnement de l’accu :
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 079
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 080
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 081
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 082
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 083
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 084
Voici une petite vidéo vite fais.
Avec un problème de rapidité du godet .
Et les dernière modifications avec l’installation d'un moteur réducté à 1/11 pour le godet.
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 085
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 086
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 087
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 088
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 089
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 090
https://vimeo.com/76148971
Et une vidéo avec le chargeur et des collègues de terrassement.
Visible en HD
Message  Nicolas le Mer 28 Juin - 13:13
J'ai modifier la rotation et la position du godet pour augmenter l'amplitude.
Sur les photos c'est juste pointer.
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 091
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 092
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 093
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 094
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 095
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 096
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 097
[SCX 10] Chargeur a pneus - Rico 098
