Premier PINZGAUER
Re: Premier PINZGAUER
faut reconnaitre, que tu avais fait un super boulot de carrosserie sur cette base de crawler..
mise en place de l'arceau
changement d’essuie-glace et mise en place de feu adi. et d'un bon par-choque AV
Electro
anneaux de remorquage
Un p'tit support d'antenne après avoir coupé de moitier l'antenne du RX
après avoir jouer au cochon pendu
Voici donc le CG
levé maxi d'une roue AR
levé maxi d'une roue AV
quelque photo, parce que je l'aime bien mon Bébé
Electro
Voici donc le CG
le nouveau chnokbidule, le cric, le retro interieur les pare-soleil
le 2eme crabot avec la planchette et le tout enclenché, la CB
la caisse à outils, un extincteur, la sangle, la cantine cache batterie
le rétro intérieure, les pare-soleil, le GPS
le moteur d’essuie-glace, la CB, le porte boissons et sa boisson Multi-vitaminé,
le sac a main, le portable, la lime a ongle
la caisse a outils, la trousse de secoure
l'extincteur, la sangle de remorcage
Allez avec un stock de lamelles de 5x1mm, que faire,
Ben, une caisse bien sûr,
un p'tit tour sur Google, et là, juste devant moi
La caisse qui tue
3H de boulot, quand même
manquent plus que les charnières
oui mais, y'a encore un mais
J'ai rien a faire de cette malle en bois
j'ai trouvé!
à la méthode d'un Serial-kilers, je vais me débarrasser de la blonde
et puis non, juste une p'tite tenue d'été
le problème est toujours le même, que faire de cette malle
et là, enfin une idée
La caisse qui tue
j'ai trouvé!
je suis passé en Axial
La bête est enfin sur roues
Veilleuse, clignotant, stop + feu de recul
pas simple dans un feu rond de 10mm de diamètre
Phare additionnel en haut du pare-brise (à revoir)
veilleuse et cligno pour l'avant
et une gourde en plus
Le treuil avec un support alu
support pour l'ancre
mise en place d'un servo pour le pont AR
plus assez de temps sur se coup là
moi s'est sur le dodge que je vais manquer de temps d'ici le risa si ça continue à ce même rythme !
