[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D Empty [Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D
Message  Nicolas le Lun 27 Nov - 23:52
Voici un nouveau projet spécial.
Pimper une bentley continental GT speed de chez Rastar au 1/14 tout en restant sur un budget réduit.
le but :
-Avoir une voiture entièrement proportionnel pour un meilleur roulage.
-Une voiture très normal au premier abord mais avec un coté hyper cool a la Pimp my Ride.
-Limiter les dépense au maximum.
-Pouvoir fournir gratuitement les fichiers 3D a la fin du projet.
Info technique :
Tous sera dessiner sur Sketchup (logiciel gratuit) et imprimer sur une prusa i3 avec du PLA+ Esun.
Coût, achat, dépense, fournitures :
- Bentley rastar 1/14 : 28€ sur ebay
- Variateur 20A Brushed : 4,2€ sur ebay
- Bec FE-DPC-1 2A : 9€ sur ebay
- 5 servo HK15138 : 16€ sur HobbyKing
- 2 palonnier alu : 2€ sur ebay
- Fil esun PLA+ : Moins de 1 kg (19,90€ la bobine d'1kg)
Total : 79,10 €
Visserie (acheter sur Bricovis.fr)
- Vis Tete Bombée 3x6 . Qte : 1
- Vis Tete Bombée 3x10 . Qte : 6
- Vis Tete Bombée 3x12 . Qte : 44
- Vis Tete Bombée 3x16 . Qte : 11
- Vis Tete Bombée 3x20 . Qte : 2
- Vis Tete Bombée 3x25 . Qte : 2
- Ecrou frein M3 . Qte : 3
Fichiers 3D dispo dans ce post : http://rcscale-france.forumactif.com/t271-bentley-continental-gt-speed-lowrider-pieces-3d-telechargeable-pour-faire-la-modif
Voici les premières photos de la bête comparer au Range :
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 001
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 002
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 003
Sitot reçue, sitôt démonter, même pas pu la tester car j'avais pas de pile rectangulaire de 9v.
Pour démonter les roues arrière, retirer délicatement le cache central.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 004
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 004b
Premières ébauches en 3D
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 005
A suivre ....
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D Empty Re: [Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D
Message  Chris Customs le Mer 29 Nov - 19:21
Sympa ce projet !!
Hâte de voir la suite.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D Popcor10
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 17022602200022653814876012          [Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 17111110212422653815365363       [Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 17111109474722653815365335
Chris Customs
Chris Customs
http://scalesandcrawlers.forumactif.org/
Message  Nicolas le Jeu 30 Nov - 9:09
Donc on continu.
Montage du triangle arrière.
Le châssis ainsi que d'autres pièces ont un peu évoluer au court de la modification, mais le montage reste identique.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 006
Montage avec deux vis 3x20:
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 007
Vous pouvez assembler provisoirement la deuxième partie du triangles et le bloc moteur avec quatre vis de 3x16 .
Mais il sera a redemonter plus tard.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 008
Assemblage du triangle sur le chassis avec huit vis de 3x12 .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 010
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 011
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 012
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 013
a suivre le train avant .....
Message  Nicolas le Sam 2 Déc - 14:27
...Le train avant :
Les deux pièces 3D par fusée qui serviront de rotules de direction.
La pièce avec un + peut etre collée, ici elle est juste mis en force et tient très bien (ne pas brider la rotation)
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 015
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 016
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 017
Prochain épisode, montage du train avant et de ses trois servos  :
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 018
Message  Corleone le Sam 2 Déc - 22:24
Vite la suite.
des servo en trop peut etre ?
Message  Nicolas le Lun 4 Déc - 22:21
Et non, il y aura bien 5 servo en tout sur cette voiture.
Ce sera une Bentley lowrider.
Comme mon Blazer Vaterra au 1/8. Mais en plus petit donc plus simple.
La suite.
Montage des fusées sur les bras de suspension avec deux vis de 4x16.
J'ai ajuster en montant a blanc puis en reperçant avec un foret de Ø4,5 mm:
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 019
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 020
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 021
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 022
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 023
Montage des triangles sur la partie centrale avec deux vis de 4x10 sans bloquer leurs rotations.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 024
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 025
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 026
Assemblage avec une autre pièce de la partie centrale avec quatre vis de 4x12.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 027
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 028
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 029
Montage des barres de direction sur un des servo avec une vis de 4x10 et un écrou frein M3.
Percer un trou de Ø3 dans le palonnier à 11 mm de l'axe.
Sur le palonnier en photo c'est le deuxième trou que j'ai agrandi puis monter les liens sans bloquer leurs rotations.
Mettre au neutre le servo et viser le palonnier comme sur les photos :
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 030
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 031
Montage des liens de suspension sur deux servo
J'ai pris les palonier en croix d’on j'ai couper trois branches.
Ensuite agrandir le trou le plus loin de l'axe à Ø2.6 mm.
Monter les liens avec une vis de 4x6 pour l'un et de 4x10 pour l'autre sans bloquer leurs rotations.
Mettre au neutre les servo et viser les palonnier comme sur les photos
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 032
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 033
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 034
Assemblage des servo sur les deux demis châssis avant avec six vis de 4x12.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 035
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 036
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 037
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 038
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 039
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 040
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 041
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 042
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 043
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 044
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 045
A suivre ......
Message  Nicolas le Ven 8 Déc - 18:16
Je continue le montage/photo pour ceux qui serais tenté par le délire.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 1025284884
Assemblage du bloc servos sur les triangles et leur support avec quatre vis de 4x12.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 046
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 047
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 048
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 049
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 050
Montage des liens de suspension sur les triangles avec deux vis de 4x12 sans bloquer leurs rotations.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 051
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 052
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 053
Ensuite les liens de direction avec avec deux vis de 4x12 sans bloquer leurs rotations.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 054
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 055
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 056
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 057
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 058
Montage du châssis avant avec le plancher avec avec six vis de 4x12.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 059
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 060
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 061
Et en attendant la suite voici quelques photo en situation :
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 068
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 069
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 070
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 071
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 072
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 073
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 3396141370
Message  Nicolas le Sam 16 Déc - 23:58
La suite.
Montage du support sur le bloc moteur avec deux vis 3x25.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 074
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 075
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 076
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 077
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 078
Montages des servo sur le châssis avec 4 vis de 3x12.
Le renfort sur le châssis est monter avec deux vis de 3x12 (le châssis a un peu évoluer, il a quelques différence comparer à celui en photo)
Les bras sur les servos son monter avec deux vis de 3x12 et écrou frein M3 sans bloquer leurs rotations.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 079
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 080
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 081
Assemblage du triangle arrière.
Passer les fils dans la gorge et montage de la deuxième partie avec 4 vis 3x16.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 082
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 083
Fixation basse des liens sur le bloc moteur avec deux vis de 3x12 sans bloquer leurs rotations.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 084
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 085
Voila ce que ça donne :
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 086
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 087
Réduction de la largeur du train arrière pour pouvoir passer dans les ailles.
- 3 mm environ de chaque coté.
Poser le calibre, tracer, coupé, ébavurer sur les deux cotés.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 088
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 089
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 090
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 091
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 092
Idem sur les roues arrières.
Poser le calibre, tracer, coupé, ébavurer sur les deux jantes.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 093
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 094
Il y aura surement besoin de repercé le trou coté différentiel.
Juste de quoi traverser la cloison du diff, attention ne pas aller trop loin pour ne pas abimer les pignons .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 095
Montage de l'électro. on peut voir le châssis en version définitive.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 096
Remontage provisoire de la carro et premier roulage et essaie a blanc sans l’intérieur.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 097
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 098
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 099
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 100
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 101
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 103
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 104
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 105
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 106
a suivre ....
Message  Nicolas le Dim 17 Déc - 18:21
Video des premiers roulages, comme j'ai pu car PC completement a la ramasse pour traiter les vidéo.
Message  Nicolas le Mar 26 Déc - 13:59
La suite et fin du montage.
Découpe de l’intérieur .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 112
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 113
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 114
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 115
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 116
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 117
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 118
Rajout et collage d'une pièce imprimer pour cacher le trou .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 119
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 120
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 121
Mise en place de l’intérieur .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 122
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 123
Assemblage du bac a batterie avec trois vis 3x16.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 124
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 125
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 126
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 127
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 128
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 129
Montage a son emplacement avec deux vis 3x10 et les vis d'origine pour tenir l’intérieur.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 130
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 131
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 132
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 133
On fini avec le diffuseur avec deux vis 3x16.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 134
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 135
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 136
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 137
Optimisation de l’installation électrique (Bec + variateur) .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 138
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 139
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 140
Fixation du chassis sur la carrosserie avec les vis d'origine .
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 141
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 142
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 143
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 144
Installation du bas de caisse avant avec deux vis 3x12.
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 145
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 146
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 147
[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D 148
Message  Nicolas le Mer 27 Déc - 20:24
Message  off-road le Sam 30 Déc - 23:39
gros boulot sur ce projet
la même en 4x4 sur le camion 1/16
ça pourrait être fun
Message  totof1965 le Dim 31 Déc - 0:51
Oui y a eu du boulot d'abattu !
c'est tentant...
La taille compte, 1/8 power : http://caporacingfrance.fr -  http://tractionhobbyeurope.com
totof1965
