[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. Empty [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL.
Message  Nicolas le Jeu 1 Mar - 16:37
Voici un petit Tuto donnant les grandes lignes pour bien commencer avec un logiciel 3D Gratuit.
Sketchup vous permettra de créer des pièces puis au besoin de les imprimer en 3D.
Très pratique en modélisme.
1-Telechargement et installation
SketchUp Make 2017 : Télécharger Make 2017
Une fois télécharger, lancer l’installation:
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 001
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 002
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 003
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 004
Passer la période d'essai de la version "pro" vous pourrez continuer a l’utiliser gratuitement juste en cliquant sur "J'accepte" :
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 100
2-Règlages
Cliquer sur "commencer a utiliser sketchup" puis suivez les instructions.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 005
=> Sélectionner un model type
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 006
J'ai choisi ce modèle pour ce tuto. A vous de choisir suivant vos préférences.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 007
Configuration de la palette d'outils.
Perso je ne choisi que les deux dans l'exemple qui me semble les seuls utile pour la modélisation et l'impression 3D.
"Info sur l'entité" et "Calques" . Décocher tous les autres.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 010
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 011
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 012
Configuration  de la barre d'outils.
C'est aussi un choix personnel, mais je trouve plus pratique celle de ce tuto (Seulement le grand jeux d'outils) :
=> Barre d'outils
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 013
=> Grand jeux d'outils
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 014
3-Instalation plugin pour convertir au format STL .
Pour les impression il faut convertir les objet dessiner par sketchup dans un format lisible de l'imprimante 3D. C'est le STL
Fenêtre => Extension Warehouse
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 020
Taper STL dans la barre de recherche puis sélectionner "Sketchup STL" dans la liste.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 021
=> Download
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 022
Entrer vos identifiants Trimble. l’inscription est gratuite.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 023
=> Install
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 024
=> Oui
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 025
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 026
4-Premiers pas et premières pièces.
Quelques fonctions rapide:
Pour Zoomer : La molette de la souris permet de ce rapprocher ou s'éloigner .
Déplacement autour de l'objet : Rester appuyer sur la molette puis déplacer la souris en même temps.
Sélection automatique, lorsque vous déplacerez le marqueur sur l'objet, le logiciel vous montrera des infos qui peuvent être utiles (milieu, axes, centre des cercles, .... )
A chaque fonction vous avez un menu explicatif dans le bas et parfois des fonctions supplémentaires (hexagone par exemple) et aussi la mesure a droite.
Maintien d'un plan ou d'une face de référence.
Lorsque l'on utilise l'outil cercle par exemple, il ce colorie suivant une face.
Pour conserver cette face de référence, appuyer sur "Shift" ce qui bloquera l'orientation lors de déplacement de vue.
Simple-clique sur la pièce sélectionne seulement la face .
Double-clique sur la pièce sélectionne la face et ses arrête de contour.
Triple-clique sur la pièce sélectionne toutes les faces et toutes les arrête composant cette pièce.
Cliquer une fois sur un objet groupé, comme le bonhomme, la pièce est entouré en bleue et donc est sélectionner.
Appuyer sur la touche "Supr" de votre clavier ou l'onglet "edition" puis "Supprimer".
Prendre l'outil "ligne" et tracer un rectangle . Lorsque on est parallèle a l'un des 3 axes, le trait ce colore de la même couleur que l'axe parallèle et affiche "sur l'axe .... "  .
Dès qu'un contour plat est bouclé une face est automatiquement créer.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 031
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 032
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 033
Sélectionner l'outil "Pousser/Tirer" qui permet d'extruder, faire des perçages, des volumes...
1er solution : Cliquer sur la face, décaler, re-cliquer.
2eme solution : Cliquer sur la face, décaler dans le sens désirer, taper la dimension afficher en bas a droite puis taper entré.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 034
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 035
Et voila un volume.
Maintenant prenez l'outil "Cercle"
Une fois l'outil cercle sélectionner de base il est indiquer 24 cotés. Mais ce chiffre est changeable pour moins de facette si besoin.
La plupart du temps je laisse a 24 sauf arrondi bien visible.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 036
Mettez vous sur la face .
1er solution : un cliq pour sélectionner le centre, décaler pour agrandir ou diminuer le cercle, recliquer.
2eme solution : un cliq pour sélectionner le centre, taper le rayon afficher en bas a droite puis taper entré.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 037
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 038
Sélectionner l'outil "Pousser/Tirer" pour décaler le centre du cercle
Cliquer sur la face du centre du cercle, décaler jusqu’à l’arrête, l' extrémité ou la face.
Ce sera indiquer par une bulle puis cliquer.
Lorsque le pousser tirer arrive sur une face il supprime cette dernière.
Dans notre cas on obtient donc un perçage.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 039
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 040
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 041
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 042
5-Face intérieur et extérieur.
Et oui c'est un piège qui peut arriver.
Hélas la pièce de cette photo ne pourra pas être imprimable. Pour faire un STL correct il faut une face intérieur et une face extérieur.
Les faces blanches sont des faces extérieurs et donc les grises des intérieurs.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 043
Cliquer sur une face blanche, puis cliq-de-droite, puis "Orientez les faces".
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 044
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 045
6-Reglage des unités.
Depuis le début les mesures sont en mètres.
Pour changer l’unité de mesure en millimètres voici la marche a suivre:
"Fenêtre" => "info sur le modèle"
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 046
"Infos sur le modèle"  =>  Onglet "Unités" => choisir mm pour milimètre
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 047
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 048
Et voila, les mesures sont en millimètres en bas a droite.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 049
7-Enregistrement et sauvegarde.
Comme pour n'importe quel fichiers.
Perso a chaque enregistrement j’incrémente le nom de mon fichiers.
Ca me fait plein de fichiers mais si je me rend compte d'un problème je peut revenir facilement a une version antérieur.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 050
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 051
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 052
8-Creation et modifications de calques.
Les calques, très utiles quand il y a plusieurs pièces qui ce touchant ou ayant besoin d’être travailler séparément pour une modification ou simplement une conversion en STL pour une impression.
Dans la fenêtre "Calques" a droite, ajouter un calque avec l’icône +
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 053
Renommé le pour plus de compréhension.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 054
Triple-cliquer sur la pièce pour la sélectionner entièrement.
Dans la fenêtre "Infos sur l'entité" a droite, Onglet "Calque" puis le nom du calque souhaiter.
Mettre le point noir qui est le calque actuellement travailler au bon endroit.
Par ex : Si le point est devant "layer0", les futur trais et faces seront sur le calque layer1 meme si on est partis d'une partie d'un autre calque.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 055
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 056
Faire un groupe de calque
Une fois toutes la pièces sur le bon calque.
Triple-cliquer sur la pièce pour la sélectionner entièrement puis cliq-de-droite, puis "Créer un groupe".
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 057
Ce groupe doit etre dans le même calque que les faces qui le compose, c'est plus logique.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 058
On peut masquer certains calques pour une meilleur visibilité sur celui qu'on modifie par exemple. Cocher ou décocher dans la colonne "visible" de la fenêtre calques.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 059
9-Exportation de fichiers en STL pour l'impression 3D.
Après avoir vérifier qu'il n'y avait pas de face inverser, de trait ou de face interne vous pouvez convertir une pièce.
Dans les calques, rendez non visible tous les autres calques puis suivez la procédure .
=> Fichiers => Export STL
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 060
=> Export
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 061
Nom du fichier et emplacement
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 062
Et voila les deux fichiers, le SKP et le STL
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 063
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 064
Voila pour le b-a-ba de sketchup.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 1025284884
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. Empty Re: [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL.
Message  Nicolas le Jeu 1 Mar - 22:15
Post compléter .
Message  Chris Customs le Dim 4 Mar - 18:18
Bonne initiative.
Merci pour le partage.
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 3069634564
[Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 17022602200022653814876012          [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 17111110212422653815365363       [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 17111109474722653815365335
Chris Customs
Chris Customs
http://scalesandcrawlers.forumactif.org/
Message  push le Lun 5 Mar - 9:10
sympa merci pour le tuto !
push
Message  Nicolas le Lun 5 Mar - 18:38
Merci pour les encouragements.
Ca pousse a continuer, j'ai en prévision un deuxieme tuto sur l’importation et la modification de fichiers.
Message  alain térieur le Ven 9 Mar - 15:48
un grand merci rien que pour le temps passé a rédiger ce post !! [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 2771993328
j avais essayé sketchup il y a 1 ou 2 ans mais cela me semblait trop compliqué,alors qu avec ton tuto c est deja bien plus instructif que seul devant son pc !! [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL. 1025284884
je vais suivre ce post avec intérêt !
alain térieur
alain térieur
Message  Nicolas le Ven 13 Avr - 18:07
Alors Alain.
T'est tu lancer dans le dessin ?
Message  Nicolas le Mar 6 Nov - 11:10
j'ai remis le liens de la page de téléchargement qui avait sauté.
