question amortisseurs
question amortisseurs Empty question amortisseurs
Message  arvigna le Lun 7 Mai - 11:16
Bonjour,
j'attaque le coté amortisseur de ma voiture (twin hammers).
Ma première question : les amortisseurs descendent mais ne remontent pas , quel est le souci ?
Il n'y a pas d'huile dedans (ne sachant pas encore quoi y mettre).
Fred
arvigna
arvigna
http://atelierduchateau.e-monsite.com/
question amortisseurs Empty Re: question amortisseurs
Message  in mud le Lun 7 Mai - 13:44
si tu as une photo des amortisseurs ce sera plus facile pour nous pour solutionner sur ton problème !
Message  arvigna le Lun 7 Mai - 14:36
Bonjour,
Ce sont des amortisseurs de la marque coolrc, un truc chinois à pas trop cher. (ne faites pas attention à l'aspect rudimentaire du montage du twin, c'est en court et non fini... Very Happy )
question amortisseurs P1050011
question amortisseurs P1050012
question amortisseurs P1050010
arvigna
arvigna
Message  Nicolas le Lun 7 Mai - 14:49
L'huile ne joue pas dans la hauteur ou la puissance de l'amortisseur.
Elle ne sert qu'a freiner le mouvement. C'est pour ça que j'en met pasen scale.
Il peut y avoir plein de paramètres pour qu'il ne remonte pas.
-Point dur dans les axes de triangle ou de fusée.
-Ressort pas asser contraint du au poids de l'engin.
Maisparfois c'est bien d'avoir un amortisseur a moitier course (semi droop)
Ca abaisse la hauteur et donc le centre de gravité mais ne change rien au capacité de croisement de pont.
Il n'y a que le passage sous chassis qui sera diminuer et donc suivant ou tu roule ça peut coincé.
question amortisseurs 1025284884
Message  arvigna le Lun 7 Mai - 16:51
oki
J'ai précontraint beaucoup, c'est pas flagrant de mieux mais ça parle un chouilla, mais je suis quand même au 3 tiers de la précontrainte.
Donc il me faudrait trouver des ressorts plus durs ??? C'est ça ???
arvigna
arvigna
Message  Louise le Sam 28 Juil - 12:39
Je viens un peu squatter ce sujet-ci.
Voilà au niveau des amortisseurs, j'aimerais les changer sur un châssis Tamiya TT-02 que j'ai ici. D'origine ce sont des simples amortisseurs en plastique.
Et ma question, comment dois-je prendre la mesure pour la longueur de l'amortisseur (pour ne pas trop modifier la hauteur du châssis) ?
Faut-il les mesurer en charge sur le châssis ?
Ou bien les démonter et mesurer la longueur comme ça à vide ?
Louise
Louise
Message  Nicolas le Sam 28 Juil - 13:31
Normalement c'est a vide et mesurer entre les axes de fixations.
Message  Louise le Ven 3 Aoû - 21:44
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais les démonter et mesurer, alors. Smile
Louise
Louise
