créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  Empty créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...
Message  mugen38 le Dim 24 Fév - 8:24
hello tous le monde !!!
voilà comment intégrer / créer de la lumière quand il n'y en a pas sur votre carro lexan !!!
procédé utilisé sur ma carro de jeep / SCX10 arrivée nue :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  19022407423884322
je vous passe l'étape des prises de cotes …
les ingrédients grappe wraith AX80045B :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224075501239967
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224075755709941
donc on commence par :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224074505399546
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224080006849442
c'est chaud à faire mais avec un peu de patience , une dremel , et une fraise métal et hop !!!
la suite ... et un feu ARR de posé :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224080248116883
et de deux :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224080418333053
et hop ça ... c'est fait :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224080529557632
les feux AVANT maintenant ( holala y sont où les phares là !!???  créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  2751045274  ):
prise des dimensions nécessaire ( trop grand pas glop …. trop petit re pas glop donc … )
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224080746976357
être bien au centre sinon  Crying or Very sad  ...
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224081106239256
la " fameuse " fraise utilisée avec ma dremel :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  19022408131014160
les donneurs d'organes ( par contre d'où ils viennent ceux là > scratch scratch  ) :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224081507744540
on en enlève 1 :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224081807943528
on le prépare :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224081900122270
ensuite il faut ajuster le perçage à la dremel + fraise :
prise des dimensions :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224081712530369
et d'1 :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224082006339812
et de 2 :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224082106190807
ensuite on les mets en place , ils seront bloqués par la collerette de la grille de protection :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224082230895581
donc un peu de super glue et ça ne bouge plus !!!
voilà le résulta final :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224082712700698
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  2973239608
mugen38
mugen38
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  Empty Re: créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...
Message  mugen38 le Dim 24 Fév - 8:39
j'ai réalisé à peu près la même chose sur une carro de TRX-4 TACTICAL ( d'un pote )
( pas de photos en détails des opérations )
donc de l'autocollant qui n'éclaire pas grand chose créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  2134113839
je suis parvenue à ce résultat :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224083443377324
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224083611515182
j'ai récupérer d'une calandre les support de leds plastique , j'ai collé du lexan pour la vitre des phares ( boite vide bien sur )
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224083951134265
ensuite j'utilise du joint colle de pare brise noir qui à l'avantage de ne pas laisser des traces comme la super glue
perso le proprio en est super content , et ensuite on est passé à ça ( la totale quoi !!! ) :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224084330992002
les rétro et le snorkel viennent du kit des TRX-4 carro de DEF créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  1025284884
et pour l'ARR on a opté pour des inserts en laiton nickelés :
créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  190224084607696275
voilà !!!
PS : si tout va bien vous le verrez pour le RISA de cette année !!! créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  3119810817
mugen38
mugen38
Message  GAZ66 le Dim 24 Fév - 9:10
Boujou tcheu té
Perso, à l'ancienne, réflecteur chromé pour led de 5 et emballage de médocs, et pour l'arrière, du plexi de 2mm d'épais percé à 3 pour les leds oranges & rouges, basique mais efficace.
GAZ66
GAZ66
Message  off-road le Lun 25 Fév - 8:09
Bravo
Ce sont de super méthodes
Et de bonnes astuces.
À noter dans un coin pour plus tard.
Message  mugen38 le Lun 25 Fév - 18:16
off-road a écrit:Bravo
hello
merKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii … créer des phares ou des feux arrière quand la carro lexan n'en a pas ...  2058815195
mugen38
mugen38
Message  off-road le Lun 25 Fév - 18:35
de rien, lol
