Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial Empty Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial
Message  Nicolas le Jeu 7 Mar - 15:36
Nouveau projet de fous : Faire un engin roulant pouvant trialiser un minimum.
Voici les pièces du challenge :
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 001
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 002
-Carrosserie Dodge A100 Tortue Ninja difficilement trouvable (donc ne pas merder)
-pont SDI
-Cardan SDI re-coupable
-Lames de suspension Tamiya
-Boite de réduction Axial scx10
-Boite de transfert RC4WD (non visible sur les photos)
-Moteur 45t
-Châssis Kyosho Chevy 4X4
+ beaucoup d'imagination et une imprimante 3D
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 3396141370
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial Empty Re: Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial
Message  Dédé33 le Jeu 7 Mar - 17:07
Hâte de voir la suite Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 2751045274
Message  Nicolas le Jeu 7 Mar - 18:09
On commence par fixer les lames sur les ponts.
Quelques dessins, quelques pièces a la benne (différente du dessin) avant de trouver la fixation définitive.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 003
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 004
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 005
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 006
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 007
Message  off-road le Jeu 7 Mar - 19:02
je me demandais l'autre jour ou j'avais mis mes pneus,
en fait ils sont chez toi
cool, depuis le temps que j'attends de voir ce que tu as fait avec le dodge
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 1025284884
la suite, lol
Message  Nicolas le Jeu 7 Mar - 19:08
off-road a écrit:je me demandais l'autre jour ou j'avais mis mes pneus,
la suite, lol
Oui mais finalement il aurons pas servi.
La suite. Plus tard
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 971143784
Message  Nicolas le Ven 8 Mar - 14:11
Lames sur châssis, rien de bien compliquer :
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 008
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 009
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 010
Message  Nicolas le Ven 8 Mar - 17:38
Pose de la boite de scx10 sur la tôle d'origine du châssis.
Et installation d'amortisseur arrière factice, il ne serve que de butée haute et basse.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 011
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 012
Fabrication d'un support supérieur d'amortisseur avant. Eux aussi surtout pour limité le débattement car ressort interne enlevé).
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 013
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 014
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 015
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 016
Message  off-road le Ven 8 Mar - 20:03
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 2771993328
Message  Nicolas le Ven 8 Mar - 23:15
Problème, la sortie de la boite scx10 est beaucoup trop haute pour avoir un angle de cardan correct allant jusqu'a la boite de transfert.
Avec un empattement de 190 mm pas facile de rentrer tout ça.
Message  Nicolas le Sam 9 Mar - 11:11
Donc pour abaisser au maximum la sortie de la boite de réduction j'ai opter pour une fixation supérieur avec la boite suspendu au dessus du pont.
Le moteur au plus bas sur le longeron du châssis et la sortie au plus bas entre le châssis.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 017
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 018
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 019
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 020
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 021
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 022
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 023
Vu de dessous amortisseurs libre et compresser . Ca passe limite :
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 029
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 030
Message  Nicolas le Dim 10 Mar - 11:10
Sa suite logique, le montage du servo de direction.
Rien de bien compliquer.
Notez les roues presque dans l'axe du pivot. Un bon point pour braquer plus facilement sans avoir besoin d'un servo de puissance dé-mesurer.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 024
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 025
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 026
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 027
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 028
Message  Nicolas le Lun 11 Mar - 14:05
Partie a risque, la découpe de la carro:
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 032
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 033
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 034
Dessin et étude de l’intérieur:
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 035
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 036
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 037
Impression et collage de l’intérieur:
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 038
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 039
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 040
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 041
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 042
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 043
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 044
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 045
Message  off-road le Lun 11 Mar - 14:12
je découvre au fur et à mesure, et je suis à chaque fois impatient de la suite
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 1025284884 Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 1025284884 Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 1025284884
Message  Nicolas le Mar 12 Mar - 9:50
Voici la suite.
Positionnement de la boite de transfert.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 049
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 050
Puis étude de la position de l’accu, le plus bas, éviter le moteur et les longerons du châssis tout en étant centrer dans le véhicule.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 051
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 052
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 053
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 054
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 055
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 056
Message  Nicolas le Mer 13 Mar - 10:29
La suite avec le fond de la caisse qui fait couvercle à batterie.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 057
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 058
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 059
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 060
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 061
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 062
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 063
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 064
Message  off-road le Mer 13 Mar - 13:37
Ah oui quand même
Message  Dédé33 le Mer 13 Mar - 23:18
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 2771993328 Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 2771993328 Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 2771993328 Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 2771993328 Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 1025284884
Message  off-road le Jeu 14 Mar - 1:42
Tu vois dedé
Encore un van
Certes pas un vw
Mais un van
Donc autant dire que je suis très intéressé
Encore plus avec cette carrosserie difficile à trouver
Message  Nicolas le Jeu 14 Mar - 9:59
On s'approche de la fin avec les détails.
-Bas de caisse latéraux
-support pare chocs arrière
-bas de caisse avant qui tient aussi le pare choc avant.
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 065
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 066
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 067
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 068
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 069
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 070
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 071
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 072
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 073
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 074
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 075
Il est finis, il ne lui manque plus que ses roues et une peinture.
Et peut être quelques détails.
Quelques photos avec croisement maxi (4cm)
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 076
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 077
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 078
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 079
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 080
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 081
Message  off-road le Jeu 14 Mar - 10:36
je ne m'attendais pas à autant de pièces imprimées
le final est vraiment sympa
vivement le décapage des autocollants et la préparation de la carrosserie, (rebouchage de certains trous) et peinture
pose de vitrages, et peut être quelques détails supplémentaires
Message  Nicolas le Jeu 14 Mar - 12:18
Dernier petit détail hyper important :
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 082
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 083
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 084
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 085
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 086
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 3795189902
Message  Nicolas le Jeu 14 Mar - 17:37
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 087
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 088
Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial 089
Message  off-road le Ven 15 Mar - 9:58
les jantes vont bien
ou as tu trouvé les pneus ?
je ne pense pas que ce soit parmi les pneus que je t'avais passé
Message  Nicolas le Ven 15 Mar - 10:23
off-road a écrit:les jantes vont bien
Non c'est un ensemble complet or de prix :
https://www.ebay.fr/itm/1-10-Rc-Rally-Car-wheels-Tires-Set-For-Hpi-Sprint-Rs4-Kyosho-Pureten-Fazer-Fw/323469804059?hash=item4b504d821b:g:LG0AAOSw9Nha~uE2
Razz
