Modelisation 3D - Verifier et nettoyer un fichiers STL
Lorsqu'on dessine des pièces, il peut y avoir des faces caché, inverser, des axes qui ce promène, des erreurs, ....
Ce logiciels est là pour les corriger rapidement.
Tout d'abord il faut ce logiciel : https://drive.google.com/open?id=1nlDu3rXOlZEr8tocqeRfxTB0ujSB3_xN
Une fois le logiciel installer.
L'ouvrir.
Il y a un décompte a coté de "later", attendre qu'il arrive a zéro.
Cocher la case et cliquer sur "later"
Project => Open => "choisir le fichiers" => Ouvrir
Le fichier ouvert.
Le point d'exclamation indique qu'il y a des défauts.
Cliquer sur la croix rouges ....
.... Repair => automatic repair => defaut repair => execute
Repair => apply repair => remove old part
Et voila un fichier tout propre.
Maintenant il faut le ré-exporter.
Part => Export part => as STL (ASCII)
Cliquer sur le nom d'origine pour le reprendre et écraser l'ancien fichiers. => Enregistrer
Et voila un fichiers propre et enregistrer a la place du fichiers corrompu.
Mais il ce peut, qu'a l'enregistrement il affiche ce genre de fenetre.
Cliquer sur optimise = > Export
Et voila.
Si a la fin il y a toujours un point d'exclamation, le fichier a vraiment un gros défaut.
Là faut ouvrir Sketchup et corriger le problème manuellement.
L'ouvrir.
Le fichier ouvert.
Et voila.
Re: Modelisation 3D - Verifier et nettoyer un fichiers STL
Merci pour le lien
Je ne fais pas de 3d
Mais bravo et bien vu.
C'est un tuto utile
C'est un tuto utile
Je t'avais dit que c'est pas facile a expliquer comme ça.Dédé33 a écrit:Merci pour le lien
Là avec les photo c'est plus simple.
Au passage, merci Totof car c'est lui qui m'avait donner la procédure .
bonsoir , sa a l'air pas mal du tout se logiciel ( il est vrai que n'en suis pas encore a se niveau , mais a prendre en compte pour le future ) merci a Totof et a toi nico pour l'info
» [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 3 sur Sketchup - Adapter une carro sur un chassis (Axial scx10)
» [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 5 sur Sketchup - Exercice pratique = fabrication d'une jante
» [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 4 sur Sketchup - Du 3D virtuel a la piece réel.
» [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 2 sur Sketchup - Importation, faire des groupes, modification de pieces.
» [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Installation, premier tracé, Calques et exportation STL.
