Comment charger mes lipo ?
Comment charger mes lipo ? Empty Comment charger mes lipo ?
Message  Nicolas le Ven 10 Mai - 12:14
J'ai compris que je devait charger mes lipo au moins à 1c pour éviter de les tuer trop vite.
j'ai des 5200 2s a charger, mais mon chargeur ne monte qu'a 5A .
Ca va le faire ou pas ?
Comment charger mes lipo ? Empty Re: Comment charger mes lipo ?
Message  mugen38 le Sam 11 Mai - 15:08
hello
oui ça va le faire mais ça mettras plus de temps pour la charger c'est tout !!!
c'est quoi ton chargeur !!???
mugen38
mugen38
Message  Nicolas le Sam 11 Mai - 22:12
Un imax B6 AC
Message  mugen38 le Dim 12 Mai - 5:49
je m'en doutais mais bon … Rolling Eyes
tu dois pouvoir mettre en C : 5.0A ( capacité max de ton chargeur )
et indiquer 5200 mAh de l'autre côté ( capacité de ta lipo )
toujours en équilibrant la lipo
il mettra un peu plus d'1h pour être chargé … je dirai 1h30 maxi !!!
mugen38
mugen38
Message  Nicolas le Dim 12 Mai - 11:15
Ok merci.
Que ça soit plus long ne me gêne pas, je charge la plupart du temp des nimh.
Message  mugen38 le Dim 12 Mai - 12:35
Nicolas a écrit:Ok merci.
oui je le savais ça !!! study
mugen38
mugen38
Message  jeff_49 le Lun 13 Mai - 14:17
En effet on dit que les lipo acceptent courramment des charges à 1C, voire même de temps en temps des charges rapides à 3 ou 5 C, mais on dit aussi qu'une charge plus lente les préserve. Donc si tu as le temps n'hésites pas à charger à 0,5C...
Pour autant je ne sais pas si tu mettras plus de mAh dedans lors de la charge, à vérifier...
jeff_49
jeff_49
Message  Nicolas le Lun 13 Mai - 14:33
jeff_49 a écrit:En effet on dit que les lipo acceptent courramment des charges à 1C, voire même de temps en temps des charges rapides à 3 ou 5 C, mais on dit aussi qu'une charge plus lente les préserve. Donc si tu as le temps n'hésites pas à charger à 0,5C...
Je pensait que c'était a cause de ça que j'avais tuer mes autres lipo ?
Je les chargeait plus lentement, comme mes Nimh.
Mais apparemment les lipo n'aimerait pas les charges lente ?
Que en dessous de 1C ça réduisait leur durée de vie ?
Message  off-road le Lun 13 Mai - 14:58
Je les charge à 1C
Jamais plus
Jamais moins
Sauf pour les lipo de plus de 5000
Comme dit précédemment dans ce post par mugen
Message  jeff_49 le Lun 13 Mai - 15:44
J'en connais qui chargent à C/2 sans soucis avec une bonne durée de vie d'accu, mais est-ce que c'est mieux que 1C j'en sais rien, j'ai pas assez de stats pour savoir.
1C reste la base pour pas se gourer...
jeff_49
jeff_49
