SCX10 - problème DIG
SCX10 - problème DIG Empty SCX10 - problème DIG
Message  redman le Lun 29 Juil - 11:55
hello les amis,
J'ai installé un DIG sur ma boite de transmission SCX10
après plusieurs essais, les crans du passage en 4x4 s'accroche moins,
Est ce que vous avez déjà eu ce problème et comment vous l'avez solutionné ?
Merci pour vos lumières
Red1
redman
http://www.simep.fr
SCX10 - problème DIG Empty Re: SCX10 - problème DIG
Message  Nicolas le Lun 29 Juil - 12:52
C'est quoi ton Dig ?
Tu aurai une photo du montage avec servo ?
Message  Franck72 le Lun 29 Juil - 13:17
j'ai eu exactement le même problème sur mon dig axial sur mon scx10 !
j'avais limé le bout coté plat de l'axe en laiton sur lequel coulisse la fourchette afin de permettre au pignon 4x4 de mieux s'enclencher mais ça n'a pas changer grand chose !
A la main, ça fonctionne nickel et une fois installé, patatras, ça fonctionne moins bien !
Mon souci vient en fait d'un mini servo 3kg trop faiblard
La solution est de mettre un servo de 10kg mini avec un système de coulisses avec ressorts faisant office d'embrayage sur la tige de commande afin de forcer sur l'enclenchement des pignons sans flinguer le servo !
Franck72
Franck72
Message  redman le Lun 29 Juil - 14:09
Merci Franck,
Je vais regarder ces deux solutions, limer le bout du laiton dans un premier temps, pour l'instant le servo tape fort, et je pense pas qu'il recule
pour le ressort, c'est une solution, mais faut pas qu'il exerce de forte contraite sur le servo
redman
http://www.simep.fr
Message  Nicolas le Lun 29 Juil - 14:27
Il faut régler pour qu'en position verrouiller le palonnier du servo soit dans l'axe de la tringlerie.
Comme ça la position est bien verrouiller sans faire forcer le moteur du servo.
Message  redman le Mar 30 Juil - 11:50
Nicolas a écrit:Il faut régler pour qu'en position verrouiller le palonnier du servo soit dans l'axe de la tringlerie.
Merci Nico, je l'ai fait hier, ça tient bien, je pense faire encore mieux en changeant la pallonier du servo, mais aussi en limant le bout du laiton, je gagnerai dans la course et bien bloquer le pignon
redman
http://www.simep.fr
