Remorque bagagère Camping 1/10 - Notice de montage
Remorque Bagagère Camping 1/10
Voici une création complète d'une remorque au 1/10.
Le capot est enlevable. La bouteille de gaz sert de poignée pour déverrouiller le capot.
Aucun bricolage n'est nécessaire .
Rien n'est collé, donc n'importe quel élément est remplaçable en cas de casse.
Imprimer, assembler, visser, rouler.
Longueur (or attelage et roue de secours) : 308
Largeur aux ailes : 210
Hauteur : ~180
Echèle réel : ~1/8
Site de téléchargement des fichiers :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/remorque-bagagere-camping-1-10-scale-crawler
Ou par petite annonce :
https://rcscale-france.forumactif.com/t1011-remorque-bagagere-camping-1-10-vente-des-fichiers-stl#8525
Plastique pour l'impression :
Vous pouvez choisir le matériau de votre choix.
Pour le modèle de ce tutoriel, j'ai utilisé moins de 1 kilos de PLA+ de chez Esun que j'ai acheté dans cette boutique : Penta print 3D
Les pièces visibles dans ce post sont toutes imprimées en 0.2 de hauteur et en 0.8 d'épaisseur de parois.
Visserie :
Disponible chez Bricovis : https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
- 14 Vis bois de 3x12 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 21 Vis bois de 3x16 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 4 Vis M3x8 (Vis à Tête Bombée Hexagonale Creuse Inox A2)
- 4 Vis M3x20 (Vis à Tête Bombée Hexagonale Creuse Inox A2)
- 10 Vis M3x14 (Vis à Tête Bombée Hexagonale Creuse Inox A2)
- 14 Écrous frein M3 (Écrou Nylstop M3 Inox A2)
Liste des pièces mécaniques à acheter et visible dans ce post de montage :
Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres pièces, mais je ne garantis pas qu'elles s'assembleront sans problème.
Essieu 140 mm :
https://www.ebay.fr/itm/363773781384?var=632988910652
Lames de ressort :
https://www.ebay.fr/itm/384618105941?hash=item598d068c55:g:VsQAAOSwbxxhwGSc&amdata=enc%3AAQAHAAAAsB8efZtmJX%2Bnd0kEZm5H4pYaGgCFevVoMa7t%2BaeFM9k62wve4kzflzSb%2BRgsnFJaIDD94Lo4KpyqvLcJ6J%2FLwmcc9ifQdBhOHzSCbOfxa4PTsQeDGdyamNzpHPtfBxu5E8%2BTyUtlEBjowPgCk9%2F1gTZn4gyrtPekDcHe1lpIXY4zezTIv7JlSXtKmPoeTLr45%2BohFkRg%2FvU%2B%2BPNbyp%2ByX9IXbrm2720gVDHmh0CxaKQg%7Ctkp%3ABk9SR7yu8uaFYQ
Jantes 1.9 :
https://www.ebay.fr/itm/155202032152?hash=item2422c31218:g:fUQAAOSwoKZjQ3Si&amdata=enc%3AAQAHAAABAA1zRuqWHYZze%2B6k9s%2BCeJjArqqBnDrXQZ7nHEKykD0fRlueaRjNnRrd%2FgOglKOBkjhNVAQy37X%2BHY3jPhBr0sK4OILILSZ1AEY6euHDwMR9RuwWPvQFt7H6wnlSr8vWdaLUAy6PMzcutaw4D9VUHKLXnRyCy%2BBMf1Y0oy1Mh1PBPUNl5tMr0g6emTxz5Mpu4WIYSnARJ5%2FC%2Bh3aacVGju52QFMGG89HEoDJFR2c50haRgLkdBx11hJe4%2FViHj28od1yGqLWpEt8kTAuKe0h4JC6qNkn9jCLzb3w9yZnz2GpYjOqPD1xKYlnjf0r4g%2Fo6gOvIMf0YMQj6mEeWWO6TSw%3D%7Ctkp%3ABk9SR77VleeFYQ
Pneus en 1.9 :
https://www.ebay.fr/itm/174321887554[/b]
Hauteur : ~180
Echèle réel : ~1/8
Visserie :
Essieu 140 mm :
Lames de ressort :
Jantes 1.9 :
Pneus en 1.9 :
Nicolas- Messages : 2896
Re: Remorque bagagère Camping 1/10 - Notice de montage
1 - Le montage des lames sur l'essieu
2 - Le montage des supports lames sur le châssis
Ne pas serrer les vis des jumelles, pour laisser du mouvement aux lames.
Pièces à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : 01-Chassis
3 - Montage des lames
Ne pas serrer les vis.
Il faut laisser du mouvement aux lames.
4 - Le montage de la galerie sur le couvercle
Ref. pièce 3D : 02-Couvercle
Ref. pièce 3D : 03-Gallerie
5 - Le montage des crochets sur le couvercle
Ref. pièce 3D : 04-Crochet_D
Ref. pièce 3D : 05-Crochet_G
6 - Assemblage du système de verrouillage du couvercle
Ne pas serrer les vis pour laisser libre la rotation des pièces.
Ref. pièce 3D : 06-Fermoir_Crochet
Ref. pièce 3D : 07-Fermoir_Bielette
7 - Montage du système de verrouillage sur l'arrière
Ref. pièce 3D : 09-Ariere_plancher
8 - Montage du support bouteille de gaz
Ref. pièce 3D : 08-Support_Bouteille_gaz
9 - Assemblage de la caisse sur le châssis
10 - Montage du devant
Ref. pièce 3D : 10-Devant
11 - Montage du côté droit
Ref. pièce 3D : 11-Cote_Droit
12 - Montage du côté gauche
Ref. pièce 3D : 12-Cote_Gauche
13 - Installation de la bouteille de gaz
Ref. pièce 3D : 13-Bouteille_gaz
14 - Montage des deux Jerricans
Ref. pièce 3D : 14-Jerrican
15 - Montage du U de l'attelage sur le châssis
Ne pas serrer les vis pour laisser libre la rotation du U.
Ref. pièce 3D : 15-Attelage_U
16 - Montage du reste de l'attelage
Serrer les vis uniformément.
Normalement, il reste un jeu identique de chaque côté permettant une bonne rotation des éléments.
Ref. pièce 3D : 16-Attelage_croisillon
Pièces à imprimer avec support.
Ref. pièce 3D : 17-Attelage_pointe
17 - Montage des roues
18 - Montage de la roue de secours
19 - La remorque est fini
Poser le couvercle.
Pour le verrouiller, abaisser la bouteille de gaz.
Pour le libérer, lever la bouteille de gaz.
» Remorque Bagagère Camping 1/10 - Vente des fichiers 3D
» Nissan Patrol Y60 1993 1/10 - Notice de montage
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 1/2
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur.
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur et boitier SuperScale 2020
