mhh, ça sent bon
mhh, ça sent bon
Bonsoir
okay, content, les pièces pour mon nouveau projet commence a arriver
j'attends le reste des pièces demain. Ensuite, va falloir réhabiliter mon établis, qui comme vous pouvez l'imaginer est en vrac, mais alors vraiment en vrac, ma frangine m'a dit qu'une vache n'y retrouverait pas son petit...heu je crois qu'elle a raison...
Il va y avoir un long travail sur ce modèle.
Aprés je devrais me calmer, j'ai presque plus d'une dizaine de modèle roulant, dont un en cour de finition. et peu de place.
une deudeuche, plusieurs vaterra, plusieurs tamiya, et autre
promis, je vous les présenterais. petit a petit
amicalement
loup garou
amicalement
loup garou
Loup garou- Messages : 17
Nicolas aime ce message
Re: mhh, ça sent bon
Cross rc ?
projet en cour
Bonjour
Oui du cross Rc. le daemon (enfin plutôt le EMO xt4 en abs), un très jolie modèle qui me fait envie depuis longtemps, mais avant je dois terminer le HC6 II camion 6x6 Cross rc, sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines, et au quel je me trouve confronter a quelques difficulté, surtout avec le passage des vitesse, et les élément de carrosserie en plastique qui ne semble pas vouloir rester coller, même avec de la colle a maquette.
mais il n'y a pas que ça. les suspension avant sont un mélange de lame métal et lame plastique souple, et malheureusement sur mon modèle, toute les lame plastique on cassé au cour du montage (non je n'ai pas serres les écrous comme un bourrin, justement, j'y ai fait très attention), j'ai une solution, mais faut que je remette la main dessus, je vais utiliser les lames de mon ford 150 de tam, que j'ai remplacer par des amortos a huile, qui doivent se trouver quelque par dans mon bor... d'atelier . ( faut déjà que je réhabilite mon atelier, vus que je montait mes modèle sur la table de la cuisine, et que j'ai un peur négliger ce dernier depuis plusieurs mois...beaucoup de mois)
amicalement
amicalement
Plus qu'a nous faire des photos de tout ça.
Ca donne envie.
Ca donne envie.
daemon
Bonjour a tous.
suite a un long moment d'ennuis de santé de ma mère, elle souffre d'Eizamer, je n'ai pu encore achever ce projet, ces deux dernières année, ont été très ,très compliquées, je me remet doucement sur les rails, et j'espère pouvoir vous montrer le montage de ce modèle. j'ai fais une vidéo unboxing de ce modèle, et je voulais savoir, si on peut intégrer cette vidéo a ce post sans craindre les foudres des autorités compétente, et comment le faire!
amicalement
amicalement
Tu l'a mis sur Youtube ?
Dans ce cas tu colles le lien dans l'icône "YT"
video unboxing
Non pas encore, je viens de le ressortir des mémoires de l'ordi, et je me rends compte qu'il faut que je finalise la vidéo avant de la mette sur you tube, j'étais persuader de l'avoir fini. mais j'ai encore quelque cut a faire, voir ça durée totale, et peut être la couper en deux partie, si elle est trop longue, et puis je dois me remémorer les manip de mon logiciel de montage, ça fait longtemps que je ne l'ai utiliser
merci de tes conseils amicalement
unboxin rc daemon
voila la bête pas encore monter, mais ça ne serait tarder!
amicalement
