WPL WPLB-1 - Range Rover Sport 1/14 Rastar
+2
alain térieur
6 participants
Suite a un don d'un pote d'une carro de Range Rover Sport j'ai cherché quel châssis mettre en dessous.
C'est une échelle intéressante pour aller taper l'incruste chez les collègues en Camion RC lors des salons.
Début septembre j'ai vu chez banggod un camion 1/16 pour 30€ dont les dimensions correspondrais au Range.
Une fois la bestiole acheter, on attend, longtemps, très longtemps.
Et aujourd'hui après 8 semaines voici enfin la chose.
La suite avec démontage en photo :
Début des modifs, démontage du pont avant pour passer la direction derrière le pont.
Présentation du châssis sous la caisse de Range.
Prochaines étapes :
-Raccourcir le châssis pour recentrer les roues.
-Trouver des pneus de 60mm maxi
-Dessiner et imprimer des jantes "kivonbien" pour les pneus que j'aurais trouvé.
-Monter un servo de direction.
-Trouver un emplacement pour l'accu et monter l'électro.
-Finition : bas de caisse, dessous, passage de roues, ....
Prochaines étapes :
Nicolas- Messages : 2922
Re: WPL WPLB-1 - Range Rover Sport 1/14 Rastar
... La suite
Mise a plat des lames de suspension acier qui sont intercalé entre les deux lames plastiques.
Attention elles cassent facilement. Heureusement ils y en a deux en plus livré avec le "WPL WPLB1"
La voiture a une hauteur correcte et les cardans vont moins souffrir.
J'ai trouvé dans mon bazar des roues qui correspondrait, faute de mieux pour l'instant elles feront l'affaire.
Problème elles sont en hexa de 12, donc fabrication d'adaptateurs.
Réduction de 8 mm du châssis.
Fabrication et collage des cales pour tenir le châssis en largeur, devant il est coincé dans le pare-chocs du Range.
A suivre ....
A suivre ....
... la suite de la journée.
La pièce qui tient l'arrière du chassis :
Voilà, le Range présente bien mais il reste un peu de boulot :
sympa cette transformation et un beau petit range au final
la suite
la suite
in mud- Moderateur
Re: [WPL WPLB-1]Range Rover Sport 1/14 Rastar
salut
j attends moi aussi la reception de ce petit camion et j ai vu que tu recherchais des roues de 60 mm maxi !
une piste que je peux te donner c est ceux de carisma pour la beetle,ils font environ 58 mm de diametre et les hexagonnes sont les memes que les tamiya..
http://www.carisma-shop.com/en/product_detail.php?id=556
a+
PS:bizarre mais une fois connecté je ne vois + les images ?? est ce un probleme de navigateur ??(firefox)
a+
alain térieur- Messages : 58
Merci pour le lien des roues.
Pour l'instant celle en blanc font l'affaire pour la conception mais pas très réaliste.
J'avance doucement, le servo standard et la batterie 7.2 sont rentrer sous le capot grâce a des pièces 3D
L'imprimante est en train de sortir le bas de caisse qui servira aussi a ranger tout l'électro.
Bref ca suis son court.
Pour les photo c'est bizarre, moi aussi j'utilise firefox et tous va bien.
Peut être une histoire de cache sur ton PC.
PS; si tu veut des dimensions ou info pour voir l'adaptation de ta carro ya pas de souçis, demande.
pour les photos ça doit venir de mon firefox car sur mon smartphone je vois correctement les photos !
j ai suffisamment d infos avec les photos que tu as mis par contre est ce que tu aurais un lien pour les pieces imprimées 3D qui font la jonction entre le pont et les jantes (avec l hexagone de 12)
a+
a+
super,merci pour le fichier,ne sachant pas dessiner des pieces en 3D ça m arrange bien
De rien, de toute façon le fichier est fait, au-temps qu'il serve.
Je mettrais peut-être aussi les autres fichiers en ligne.
En attendant voici la suite des travaux.
Essai d'une direction avec un servo tower pro neuf et support accus 7.2v:
Le servo ne marche pas terrible, pas de force, bruyant, bref, je retourne devant le PC et je fait une autre pièce pour servo standard.
Donc voici les trois nouvelles pièces, le support servo, la piece qui tient le servo et le support accu.
Et une pièce de plus qui sert de butée pour éviter de tordre les lame a l'écrasement. En même temps j'ai fait un simili carter moteur pour le fun.
A suivre, là il reste 5 heures d'impression, gros morceau.
Voici le dernier gros morceau :
Fini, plus qu'à brancher l'électro, chargé l'accu et rouler.
Pour info, les fichiers 3d sont regroupé dans ce post : https://rcscale-france.forumactif.com/t256-chassis-wpl-wplb-1-sur-range-rover-rastar-1-14-pieces-d-adaptation
tiens,voila d autres roues diamètre 50 mm pour hexagones de 6
https://www.banggood.com/HBX-118-18856-Off-road-Sandrail-Buggy-2PCS-Wheels-Complete-18204-p-1036670.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Merci, mais l'hexa de 6 c'est compliquer pour mettre un adaptateur.
Passer de 5 à 12 c'est facile, de 5 à 6 'a fait des bord de 0,5, trop dure a faire.
De plus les pneus de 50mm c'est trop petit.
58 mm c'est vraiment l'idéal.
Il me faudrait juste des pneus de 58 mm de 20 mm de large environ (entre 15 et 25mm) et des flan pas trop haut (10/14 mm)
Après j' imprime les jantes qui vont bien avec le bon déport pour aller nickel.
est ben je vois que tu bosse toujours sur des projet scale toute l'année mon ti nico.
en plus il est sympa ce petit camion comment ca ce fais que j'ai jamais vue celuis ci sur Bangood moi
en tout cas chapeau lartiste
kerve974- Messages : 13
Le voici en Kit : https://www.banggood.com/fr/WPL-B-1-116-2-4G-4WD-RC-Crawler-Off-Road-Car-Without-Electronic-Parts-ATR-p-1224707.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
De toute façon l'électro est bonne a jeter.
A moin que ce sois pour ton gamin, dans ce cas il existe la version montée avec accus et radio : https://www.banggood.com/fr/WPL-WPLB-1-116-2_4G-4WD-RC-Crawler-Off-Road-Car-With-Light-RTR-p-1194636.html?rmmds=detail-left-hotproducts
par contre la version kit est aussi chère que la version "prete a rouler" meme si la version kit intègre un servo (bas de gamme sans doute ?)
nouvelle version dispo sous peu
Pour info voici l'électro que j'ai monter dedans :
-Variateur 20A : https://www.ebay.fr/itm/20A-Brushed-ESC-Car-Motor-Speed-Controller-With-brake-For-1-16-1-18-Car-Boat/282172974488?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
-Servo Futaba S3003 mais n'importe quel servo pas cher peut le faire.
-Recepteur : FrSky X4R pour etre commander par ma Taranis.
Visible en Full HD
Des nouvelles.
Lors d'un essai sur le plat je me suis rendu compte que l'avant patinait.
Une fois regarder la panne, c'est un cardan plastiques serti a force sur l'axe de trans qui c'est fendu.
Donc soit j’abandonnais le Range sur l'étagère, soit réparation.
Donc achat de ça :
https://www.ebay.fr/itm/WPL-Copper-Gear-For-WPL-B1-B24-B16-C24-1-16-4WD-6WD-RC-Car-Parts/163133509773?hash=item25fb83d08d:g:sW8AAOSwoSFbPQi1
et de ça :
https://www.ebay.fr/itm/2pcs-Metal-Driving-Shaft-for-WPL-1-16-RC-Remote-Control-Crawler-Car-Truck-Newest/273260650236?hash=item3f9f9a9efc:g:XqUAAOSwxLVbFiRJ
Reste plus qu'a recevoir tout ça.
Donc achat de ça :
et de ça :
il tabasse ton projet j'adore !!!
push- Messages : 54
Si tu as une imprimante 3d tu peut faire le même, j'ai mis tous les fichiers en ligne.
j'en ai une d'imprimante
en tout cas un grand merci pour tout tes partages
push- Messages : 54
» Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
» Montage Reely Free Men Kit - Range Rover JSscale 1/8
» Montage Absima CR 3.4 (Sherpa) - Range Rover JSscale 1/8
» Rastar - Mercury '49 Lead Sled au 1/14 - impression 3D
» Pièces d'adaptation du Range Rover sur châssis Reely Freemen ou Axial SCX10.2 - Vente des fichiers 3D
