Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
Comme prévu voici la liste de pièces à imprimer pour adapter un chassis du camion WPL WPLB-1 1/16 sur le range Rover au 1/14 de chez rastar.
Seul modif du chassis, recouper de 8mm environ les deux longerons sur la partie avant.
Post complet de montage avec photo ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le châssis peut ce monter avec le servo d'origine en imprimant seulement les 4 premiers fichiers.
Pour monter les servo standard ou de 9g, monter la barre de direction derrière le pont. Pour cela retourné les fusées en démontant le pont. (Photo aussi dans le post)
Voici les pièces :
Bon montage.
Voici les pièces :
Bon montage.
Re: Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
merci pour le partage des liens
alain térieur- Messages : 51
De rien.alain térieur a écrit:merci pour le partage des liens
Ils sont mieux là que sur mon PC a dormir.
pendant que j y suis,quelle matière est la mieux adaptée pour ce type de pièce question solidité ?
a+
a+
roue pour crawler 1/14
Bonjour,
Pour les roues du rastar, j’ai gardé les jantes et pneus d’origines, avec une adaptation à partir de jante tamiya mchâssis (je n’ai gardé que la partie avec l’hexagone, cela rentre juste dans les jantes rastar, je fais même du crawler avec sans les fixer.
Par contre, je pense que cette modification est faite pour faire de la route et pas trop pour du crawler (manque de grip)
Nicolas, peux tu me donner les références de tes jantes blanches avec les pneus tt, merci par avance.
Cordialement.
stan
Cordialement.
stan
stan3076- Messages : 5
C'est pour faire du tout chemin car je doute que la mécanique du WPL tienne le choc en trial.
Le prix a bien baisser.
Camion WPL 22,5€ : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Châssis trop large pour aller directement sous le Range.
Mais du coup je n'avais pas les roues d'origine du Range sinon j'aurais bien tenter l’adaptation.
Je cherche sur Ebay et HK pour voir si je ne vois pas la voiture complète ce qui me donnerais la ref. des roues.
C'est des roues qui était sur un chassis TT aussi donner avec le range.stan3076 a écrit:
Cordialement.
stan
tu as un lien de ces ponts ?
Tient, Thomas, a fait.
Tu te rappele le chassis que tu a coupé en prevision de le monter sous le Range Rover.
Tu ne te rappelerais pas du nom ou du site d'où il vient ?
stan3076 est apparemment intéresser par la référencer de ses roues qui sont maintenant sur la chassis du WPL.
Au fait tu n'a plus les roues d'origine du range par hazard ?
La ref non
Acheté chez miniplanes
J'ai trouver la ref du chassis d'ou vienne les roues.
C'est un Anderson MB4.
Ce chassis a été vendu sous plusieurs marque :
-Anderson MB4
-Yokomo MB4
-Avioracing MB4
-Duratrax Vendetta
-LRP Shark 18
-FTX Blaze
Bonne chance pour trouver les roues, mais là tu as déjà un axe de recherche.
-Anderson MB4
-Yokomo MB4
-Avioracing MB4
-Duratrax Vendetta
-LRP Shark 18
-FTX Blaze
à l'époque, j'avais acheté ce chassis pour bien moins de 100 euros.
WPL RASTAR
Bonjour,
Merci beaucoup pour le renseignement, je me lance dans la recherche.
@+ stan3076
@+ stan3076
» WPL WPLB-1 - Range Rover Sport 1/14 Rastar
» Pièces d'adaptation du Range Rover JSScale sur châssis Reely Freemen ou Axial SCX10.2 - Vente des fichiers 3D
» Montage Absima CR 3.4 (Sherpa) - Range Rover JSscale 1/8
» Montage Reely Free Men Kit - Range Rover JSscale 1/8
» Range Rover Classic JSscale - Interieur 3d par Nicolas - Guide de montage
