ECX Barrage 1/24 F150 raptor
Un autre petit projet en cours.
Nicolas- Messages : 2891
Re: ECX Barrage 1/24 F150 raptor
pas de chance, ça ne charge pas les photos
C'était un teaser.
Le projet :
Un châssis de ECX Barrage 1/24 (châssis et ponts identique au FTX 1/24) et une carrosserie de F150 Raptor Dickie.
Le jouet en magasin :
Remplacement de la trans d'origine par deux moteurs N20 et une paire de cardan WPL.
Le châssis a gauche, le jouet a droite.
Fabrication du skid permettant de rallonger l’empattement et de mettre les deux moteurs .
Démontage du chassis et fabrication des bas de caisse recevant la carro.
Le projet :
La suite avec la modification de la carro :
je continu avec les pièces en 3D qui serviront a fixer l'arrière de la carro :
magnifique travail
Je continue avec la fixation avant de la carro:
Support électronique et support accus :
Verrouillage de la carro :
Couvre benne avec arceau
Galerie au dessus de la cabine pour caché le gros trou de l'immense galerie d'origine.
Modification de la pièce avant, des bas de caisse et de la fixation moteur (pour éviter que les fils passent dans le cardan)
Montage des sièges au plancher.
Le plancher avant qui fait aussi emplacement accus.
Pose des leds
Il est maintenant finis.
Dommage que je n'ai pas la radio, sinon j'aurais fait quelques test et une vidéo.
Pose des leds
excellent
le plancher, les ailes
tu deviens un spécialiste de la création de chassis
bravo !
les leds, tu ne les aurais pas récupérées dans le pare choc du modèle réduit d'origine ?
bravo !
Elle trainait dans le sachet de pièces démonter, donc autemp les monter sur le F150.
ça me va bien comme ça
du coup ça me fait également penser que je pourrais faire de même sur le van ford qui est sur la même mécanique.
Vu hier dans un magasin de jouet :
Tu a garder le BBQ pour le Risa ?
