Reely Free Men
Reely Free Men
Voilà j'ai reçu mon kit Reely Free Men et quelques pièces supplémentaire. J'attends d'avoir reçu les quelques accessoires qu'il me manque pour commencer le montage.
Grappe carro pour donner un peu de réalisme à la caroo lexan
Jantes et pneus + masses de roues pour l'avant.
Roues d'origines
nouvelles roues
Roues d'origines
nouvelles roues
Re: Reely Free Men
Tu pourras prévoir peut être des cardans.
Ceux d'origine me paraissent faible, mais pas encore tester donc c'est juste un apriori.
Re: Reely Free Men
Nicolas a écrit:Tu pourras prévoir peut être des cardans.
Oui j'ai eu cette discussion avec gégé35 quand il est passé à la maison. Injora sur Aliexpress en a, à priori, de bonne qualité à un bon prix.
Re: Reely Free Men
Je suis en train de regarder ça, tu aurais les longueurs nécessaire pour l'av. et l'arr. ?
Re: Reely Free Men
Sur le mien en compression maxi.shervault a écrit:Je suis en train de regarder ça, tu aurais les longueurs nécessaires pour l'av. et l'arr. ?
100 avant
125 a l'arrière
shervault aime ce message
Re: Reely Free Men
Merci Nicolas
Ceux-là sont bien à priori : https://fr.aliexpress.com/item/4001062923186.html
en 90-125 pour l'avant et 112-165 pour l'arrière, c'est les bonnes longueurs ?
Mais je vais essayer de les trouver à l'unité.
Re: Reely Free Men
Ou ceux là : https://www.ebay.fr/itm/282966095188?hash=item41e217f554:g:3fIAAOSw4OhcsX6~
Franchement du côté cardan, j'ai toujours pris ce genre de chinoiserie, je n'en ai jamais casser un.
Le seul que j'ai cassé en scale c'est sur le 8x8 un vieux d'origine du venom creeper. Un caillou, c'était mis dans le CVD.
Donc impossible de dire le quel serais mieux. J'aurais tendance à préférer les croisillons, car les axes sont plus gros donc plus résistant.
Re: Reely Free Men
Reçu les inserts Crazy Crawler parce que les mousses livrées avec les nouveaux pneus étaient vraiment très molles. J'avais déjà utilisé les Crazy Crawler sur mon scx10-1 avec beaucoup de satisfaction, donc je remets ça.
Paquet vide car je les ai déjà montés...
Et j'ai pris les heavy alors qu'ils préconisent les basic jusqu'à 3.5Kg, mais ils étaient très bien sur mon scx10-1 de 2.5 ou 2.6Kg
Re: Reely Free Men
Feux arrière en impression 3d. Livrés avec du double face, mais je mettrais peut-être des petites vis. Les verres pour ces feux devraient arriver lundi.
Acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000149486836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a79a6c37RKGLYm
Re: Reely Free Men
Cool.
Donc tu va garder la carro de Jeep ?
Re: Reely Free Men
Oui j’aime bien le Cherokee.
Ce que j’aurais voulu faire c’est enlever la peinture des vitres, mais à priori rien d’efficace sans fragiliser le lexan...
Re: Reely Free Men
Il va falloir enlever pour les vitres et feux rouges aussi.
Avec du produit pour enlever le vernis à ongle peut être.
Re: Reely Free Men
A priori ça fragilise trop et c'est pas nickel. Le mieux serait de couper les vitres et recoller un du lexan par l'intérieur...
Re: Reely Free Men
Oui, mais couper les vitrages ça va beaucoup fragiliser la carrosserie.
Il ne restera plus que les montants pour tenir.
Et dans le lexan chaque ouverture, c'est une amorce de cassure.
Nicolas aime ce message
Re: Reely Free Men
Tu colles à la colle a gouttière. Ca ne laisse pas de vapeur blanche comme la cyano.
Re: Reely Free Men
Tu veux dire la colle pour tuyau pvc ? C’est pas bête, je n’y avait pas pensé. Mais je n’aurais pas utilisé de Cyrano.
Re: Reely Free Men
Oui j'ai collé un renfort en abs dans une carro peinte de HPI Whely King.
Re: Reely Free Men
Petite avancée sur la carro avec le collage des vitres et pare brise. Colle pour tuyau pvc + renfort au hybride polymère noir pour auto et bateau.
Et la déco de la carro.
Je dois encore passer un coup de bombe fumée sur les vitre (mais je suis à sec...) et je voudrais essayer de faire un verre pour les feux arrières (que revoici)
l'idée étant de coupé la carro pour les coller à l'intérieur, puis de remettre coté extérieur un bout de plexi plié et peint rouge et orange. Avec aussi éventuellement des griffures qui pourraient représenter les trais qu'il y a sur les vitre de feux.
Re: Reely Free Men
Pas facile pour les feux.
J'aime ben la déco.
J'aime ben la déco.
Re: Reely Free Men
Pour les feux je vais essayer de plier sur le support imprimé des leds. Je verrais ce que ça donne... à suivre
Re: Reely Free Men
Tu mets des vis plus longue avec la tête cotée slipper et écrou frein de l'autre côté.
Re: Reely Free Men
Nicolas a écrit:Tu mets des vis plus longue avec la tête cotée slipper et écrou frein de l'autre côté.
C'est ce que tu as fait ? ca ne gène pas pour le montage du slipper ? Je n'ai pas encore attaqué son montage.
» Montage Reely Free Men Kit - Range Rover JSscale 1/8
» Axial SCX10 II ou Reely Free Men - Kit suspension arrière.
» Pièces d'adaptation du Range Rover JSScale sur châssis Reely Freemen ou Axial SCX10.2 - Vente des fichiers 3D
