Insert en impression 3D v.2 type Antifoams pour Scale et Crawler - Se passer de mousses dans les roues.
Voici l'évolution de ma première idée en PLA mais cette fois çi imprimer en Esun eTPU-95A.
Esun eTPU-95A acheter chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ces inserts peuvent se monter sur les jantes 1.9 RC4WD et Gmade (en photo) et autres modèles de jantes.
Ils permettent d'éviter d'avoir de la déformation en latéral, mais un bon écrasement sur les obstacles.
De plus, imputrescible si vous roulez dans l'eau comparée à de la mousse.
Je roule depuis 2021 sans les changer.
Voici l'explication par exemple pour ce fichier : 1.9_86x24_12r-Dirt Grabber
1.9 = Diamètre de la jante.
86 = Diamètre extérieur de l'insert, donc diamètre intérieur du pneu.
24 = Largeur de l'insert, donc la largeur intérieure du pneu.
12r = Nombre de rayons de l'insert. Plus il y a de rayons, plus le scale ou crawler peut être lourd.
Dirt Grabber = Type de pneus testé personnellement sur cet insert 3D
Les fichiers téléchargeables :
Deux autres inserts spéciaux (Pour des gars du forum) :
Ici le 16 et le 12 rayons :
Le plastique utiliser, acheter 30 € le kilo chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Tester sur une Creality CR10 S Pro d'origine avec son entraineur bowden.
Température : 225°
Plateau : 60°
Vitesse réduite sur l'écran de l'imprimante de 50%
Sur jantes RC4wd (ici j'ai mis 16 rayons pour mon Chevrolet Apache de 4,4 kilos) :
Sur jantes G-made (ici j'ai mis 12 rayons pour mon Range de 3 kilos ):
Pour ceux préférant passer par Cults voici le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et le fichier de base 1.9 et 2.2 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci de citer votre source.
Température : 225°
Plateau : 60°
Re: Insert en impression 3D v.2 type Antifoams pour Scale et Crawler - Se passer de mousses dans les roues.
il m'en faut pour mon petit camion
Mise a jour de Cults3D : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Rajout de fichiers pour jantes en 2.2 :
Plus deux inserts spéciaux :
N'hésiter pas à adapter les fichiers.
» Insert en impression 3D - Comment se passer de mousses dans les roues.
» Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
» Gen8 Scout II AXE Edition 1/10 Scale Crawler
» RC Rock Crawler Build. Scratch built 4x4, 1/6 scale
» Axial SCX10™ II 1955 Ford F-100 4WD RTR Scale Rock Crawler
