Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur et boitier SuperScale 2020
Seconde partie - Intérieur complet et boitier SuperScale 2020
Site de téléchargement des fichiers :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/toyota-land-cruiser-fj60-1988-1-8-interieur
Site d'achat du boitier Superscale 2020 :
https://www.superscale2k20.com/
Vous aurez besoins aussi de 4 bons servos.
J'ai pris des Dsservo DS3235-sg de 35kg livré avec leurs palonniers alu (Environ 25/30€ piece)
S 26 - Assemblage du compartiment électronique.
Pièces à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : s27-Electro_1
Ref. pièce 3D : s28-Electro_2
S 27 - Cales pour accus
Pièce à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : 30-Calle_nimh
S 28 - Montage de la barre Panhard
Ref. pièce 3D : 37-Panhard
S 29 - Montage du servo de direction
Ref. pièce 3D : 31-Bride_servo
S 30 - Assemblage du compartiment électronique sur la caisse
Passer les rallonges servo en premier.
Attention de ne pas les coincer au montage du compartiment électronique.
S 31 - Montage du volant sur le tableau de bord
Ref. pièce 3D : Hdg-50-Tableau_de_bord
Ref. pièce 3D : Hdg-51-Volant
S 32 - Montage du tableau de bord sur la caisse
S 33 - Montage du pare-chocs avant
Ref. pièce 3D : 38-Pare_chocs_AV
S 34 - Montage de la glissière de capot
Ref. pièce 3D : 29-Glissière
S 35 - Montage de l'électronique
Vous pouvez monter un récepteur de votre choix. Deux voies suffisent, le boitier Superscale est indépendant.
Pour le variateur, c'est aussi au choix.
S 36 - Préparation des servos et du boitier SuperScale 2020
-Brancher les 4 servos au boitier.
-Régler tous les potentiomètres du boitier au centre.
-Alimenter le boitier pour que les servos se positionnent au neutre en ne bougeant pas le boitier pendant qu'il est alimenté.
-Débrancher l'alimentation.
-Débrancher les servos du boitier.
-Ne toucher plus les axes des servos jusqu'à la pose des palonniers.
S 37 - Assemblage du support servo avant
Ref. pièce 3D : s28-Servo av1
Ref. pièce 3D : s28-Servo av2
Monter les deux servos sur la première pièce sans serrer les vis.
Monter la deuxième pièce et serrer en posant les pièces sur une surface plate.
S 38 - Montage des amortisseurs avant sur les palonniers de servo.
Les amortisseurs mis en liens sont vendus avec trois duretés de ressort.
Le ressort chromé donne un bon résultat avec le boitier SuperScale.
S 39 - Montage des palonniers sur les servos avant
Monter les palonniers le plus parallèles possible au-dessous des supports servos.
S 40 - Montage du bloc de servo avant dans le compartiment électronique
S 41 - Pose du boitier SuperScale
Ref. pièce 3D : s28-Fixation boitier
Brancher les prises correspondantes a leur servos.
Positionner les prises de façon a ce qu'elles restent accessibles afin de pouvoir inverser les servos en cas d'erreur de montage.
S 42 - Montage de la gâche sur le capot
Pièce à imprimer avec support.
Ref. pièce 3D : 33-Capot
Gâche déjà imprimé dans le fichier 05-Verrouillage
S 43 - Montage du capot sur la caisse
S 44 - Montage du Pare-chocs sur l'arrière
Ref. pièce 3D : 39-Pare_chocs_AR
Ref. pièce 3D : sHdg-54-Ariere
S 45 - Montage de l'arrière sur les deux bas de caisse
Ref. pièce 3D : sHdg-52-Plancher_D
Ref. pièce 3D : sHdg-53-Plancher_G
S 46 - Roue de secours sur le plancher
Vous pouvez installer une vraie roue de secours. Diamètre maxi 100 mm.
Sinon une version imprimable est disponible.
Ref. pièce 3D : sHdg-55-Plancher_AR
Ref. pièce 3D : Hdg-56-Roue_secour
S 47 - Montage du plancher
S 48 - Montage de la console centrale
Ref. pièce 3D : Hdg-57-Console_centrale
S 49 - Assemblage du support servo arrières
Ref. pièce 3D : s32-Servo ar
Monter le premier servo sur les pièces sans serrer les vis.
Monter le deuxième servo et serrer en posant les pièces sur une surface plate.
S 50 - Montage des amortisseurs arrières sur les palonniers de servo.
S 51 - Montage des palonniers sur les servos arrières
S 52 - Montage du bloc de servo arrière sur le plancher
S 53 - Montage du serre câble sur le plancher
Ref. pièce 3D : sHdg-53-Passe cable
S 54 - Montage des sièges et de la banquette
Ref. pièce 3D : Hdg-58- Siege_AVD
Ref. pièce 3D : Hdg-59- Siege_AVD
Ref. pièce 3D : sHdg-54-banquette
S 55 - Montage des leviers
Ref. pièce 3D : Hdg-61-levier_Vitesses
Ref. pièce 3D : Hdg-62-levier_crabo
S 56 - Montage de l'intérieur complet sur la caisse
Brancher les rallonges aux servos.
Attention à ne pas coincer les fils.
S 57 - Montage de la partie mécanique sur la caisse
S 58 - Montage des roues Beadlock
Je fournis un fichier d'insert 3d à imprimer en TPU 95A mais vous pouvez très bien utiliser les mousses vendus avec les pneus.
L'insert 3d permet un bon écrasement sans déformation en latéral.
La bande de roulement reste toujours dans l'axe de la jante.
Ref. pièce 3D : 42-Jante_Devant
Ref. pièce 3D : 43-Jante_deriere
Ref. pièce 3D : 44-Jante_insert
Pièces à imprimer sans support en TPU 95A.
Ref. pièce 3D : 46-Jante_mousse
S 59 - Montage des roues
Pins, hexagones et roues.
S 60 - Montage terminer
Bravo, votre Toyota Land Cruiser FJ60 est fini.
Il ne vous reste plus qu'à rouler.
Réglages
Voici le réglage de mon boitier Superscale 2020 :
Et ce que ça donne en vidéo :
Réglages
