Range Rover Classic JSscale - Interieur 3d par Nicolas - Guide de montage
Range Rover JS Scale sur châssis Reely Freemen ou Axial SCX10.2
Fixation carrosserie avec intérieur et passage de roues
Site de téléchargement des fichiers :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/range-rover-jsscale-sur-chassis-reely-freemen-ou-axial-scx10-2
Ou par petite annonce :
https://rcscale-france.forumactif.com/t996-pieces-d-adaptation-du-range-rover-jsscale-sur-chassis-reely-freemen-ou-axial-scx10-2-vente-des-fichiers-stl-20-du-prix-visible-sur-cults
Plastique pour l'impression :
Vous pouvez choisir le matériau de votre choix.
Pour le modèle de ce tutoriel, j'ai utilisé 1,6 kilo de PLA+ Esun et 150 grammes de eTPU-95A Esun que j'ai acheté dans cette boutique : Penta print 3D
Visserie :
Disponible chez Bricovis : https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
- 76 Vis bois de 3x12 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 25 Vis bois de 3x16 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 16 Vis bois de 3x20 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
Si vous n'imprimez pas les jantes, retirer 24 vis de 3X12.
Il vous faudra aussi des amortisseurs 80 mm, par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/80-120mm-Shock-Absorber-Damper-Internal-Spring-For-RC-1-10-SCX10-TF2-D90-Crawler/383080779190?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651672787230&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Pour ce tuto, j'ai utilisé ces composants : Carrosserie range rover classic 5 portes, Reely Freemen Kit , amortisseurs en 80 mm (voir lien plus haut) , pneus Rc4wd dirt grabbers, PLA et TPU Esun sur une Creality CR10s pro.
Visserie :
Re: Range Rover Classic JSscale - Interieur 3d par Nicolas - Guide de montage
1 - Montage des amortisseurs arrière sur le pont
Pièces à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : 08-Ponts_Ressorts
2 - Le réservoir
Ref. pièce 3D : 01-Reservoir
3 - Montage des bas de caisse
Ref. pièce 3D : 02-Bas_de_caisse_D et 02-Bas_de_caisse_G
4 - Support d'ailes avant
Ref. pièce 3D : 03-Chassis_1
5 - Fixation avant de la carrosserie
Ref. pièce 3D : 03-Chassis_2
6 - Montage des intérieurs d'ailes avant
Ref. pièce 3D : 05-Aile_D et 06-Aile_G
7 - Volant
Ref. pièce 3D : 15-Volant_axe et 16-Volant
Coller les deux morceaux pour obtenir ça :
8 - Tableau de bord
Ref. pièce 3D : 14-Tableau_Bord
9 - Tableau de bord sur l'intérieur
Ref. pièce 3D : 13-Sieges
10 - rallonge de la partie centrale
Ref. pièce 3D : 17-Siege_rallonge
11 - Montage de l'intérieur sur les bas de caisse
12 - Pose des intérieurs de coffre sur la carrosserie
Ref. pièce 3D : 09-Coffre_D et 10-Coffre_G
13 - Plancher du fond de coffre
Ref. pièce 3D : 11-Coffre_Plancher
14 - Banquette arrière
Ref. pièce 3D : 12-Banquette
15 - Mariage du châssis et de la carrosserie
16 - Montage ressorts amortisseurs
Sur les amortisseurs arrière du Freemen il vous faudra récupérer le grand ressort ou trouver des ressorts en 40 mm pour scx10 (AX30205 / AX30207) si vos amortisseurs sont des simples ressorts.
Bien mettre les ressort en place avant de visser les amortisseurs au châssis.
17 - Vissage des bas de caisse et du coffre
18 - Assemblage de la caisse et du châssis
19 - Montage de la roue de secours
Pièces à imprimer avec supports.
Ref. pièce 3D : 18-Roue_secours
20 - Montage des intérieurs de portes avant
Si vous souhaitez des portes ouvrantes, les vitres de portes avant ne peuvent être montées pour pouvoir accéder au verrouillage.
Pièces à imprimer sans supports.
Ref. pièce 3D : 19-Porte_D
Ref. pièce 3D : 20-Porte_D-verrou
Ref. pièce 3D : 21-Porte_D-poigne
Ref. pièce 3D : 22-Porte_G
Ref. pièce 3D : 23-Porte_G-verrou
Ref. pièce 3D : 24-Porte_G-poigne
Assemblé les éléments et vérifier le bon coulissement du verrou.
Bien faire rentrer les ergots puis clipser l'autre côté.
Vérifié le bon fonctionnement du verrou en déplaçant la poignée intérieur.
Rendu avec les jantes RC4wd Steel Stamped équipé d'hexagone et pneus Dirt Grabber 1.9.
20 - Assemblage des jantes
Pièces à imprimer sans supports en PLA.
Ref. pièce 3D : 31-Jante_Insert et 32-Jante_deriere et 33-Jante_devant
Pièces à imprimer sans supports en TPU-95.
Ref. pièce 3D : 30-Jante_mousse
Rendu avec jantes en impression 3d et pneus Dirt Grabber 1.9.
