[Tuto] Variateur Tekin FX-R . Reglages, configuration, ....
Bonjour,
Un p'tit tuto pour savoir comment et quoi régler sur son Tekin Fx-R. Ce tuto ne concerne que le Tekin Fx-R, pas les autres modèles (Fx-R Pro par exemple)
LA BOITE ET SON CONTENU
RAPPEL
Le condensateur fourni avec l'ESC DOIT OBLIGATOIREMENT être soudé sur les bornes + et - (celle de la batterie). RESPECTER la polarité du condo.
CALIBRATION DE LA RADIO
S'assurer que l'ESC est connecté au récepteur, et que le récepteur soit allumé (dans le cas d'un récepteur alimenté par un Bec externe).
Sur la radio, s'assurer que pour les gaz, les réglages de trim soit au neutre, que l'EPA soit bien à 100% dans les 2 sens, et que le mode de gaz soit sur "normal" (éviter les modes "Expo")
LES RÉGLAGES DIRECT VIA L'ESC - QuickTune
Ce mode de programmation ce fait avec la radio allumée!!
Les réglages se font directement via l'ESC, à l'aide des boutons "MODE" et "Incr".
RÉGLAGE EN MODE TIP - Pit Tune Mode
Ce mode permet de régler l'ESC, mais avec la radio éteinte.
Les valeurs réglables via ces deux modes :
LED 1 (DB - Drag Brake) : Réglage du Drag Brake.
1: Peu de Drag Brake
11: Beaucoup de Drag Brake.
LED 2 (RS - Reverse Strength) : Puissance de la marche arrière.
1: Pas puissant
11: Pleine puissance.
LED 3 (LM - Current Limiter) : Nervosité au démarrage.
1: doux au démarrage.
11: nerveux au démarrage.
LED 4 (PC - Push Control) : Réglage de la décélération progressivement lors du passage de la commande au neutre.
1: Pas de décélération progressivement
11: Beaucoup de décélération progressivement
LED 5 (RT - Reverse Type) : frein / marche arrière
1: Marche avant et frein proportionnel . Pas de marche arrière dans cette configuration.
2: Marche avant et marche arière sans frein proportionnel . Or mis le Drag Brake au neutre.
3: Marche avant et marche arrière après délais d' une seconde au neutre.
Frein proportionnel avant le délais d' une seconde en position arrière.
LED 6 (VC - Voltage Cutoff) : CUT-OFF
1: AUCUN (Led 1) NiCd / NiMH.
2: 6 Volts (Led 1 et 2) Lipo 2 Cellules (2S)
3: 9 Volts (Led 1,2 et 3) Lipo 3 Cellules (3S)
4: Personnalisé (Led 1,2,3 et 4)
Les réglages par PC avec le boitier HOTWIRE est aussi faisable.
Source : Bad Rax . Copier et modifier avec son accord
RAPPEL
- Allumer le récepteur (cas de Bec externe),
- Allumer l'ESC,
- Appuyer sur "MODE" pendant 3s, toute les leds clignotent 3 fois avec 3 signaux sonore,
- l'ESC cherche le neutre (accompagné de pulsations sonores), ne rien faire!!
- Une fois le neutre trouvé et enregistré, la led 4 clignote et il y a un signal sonore de confirmation,
- Nouvelle pulsations sonores, la led 6 clignote, appuyer à fond en marche avant,
- Maintenez les gaz à fond jusqu'au signal sonore de confirmation,
- Nouvelle pulsations sonores, la led 1 clignote, appuyer à fond en marche arrière,
- Relâchez les gaz, les leds clignotent, et une séquence sonore sonne.
- La led 4 est allumé. La calibration est terminé.
- L'ESC est prêt à être utilisé
- Pour régler l'ESC, appuyer sur "MODE" pour entrer dans le programme. La Led 1 clignote.
- Chaque fois que vous appuyer sur la touche "MODE", la led suivante se met à clignoter. Chaque led correspond à un réglage particulier, voir liste ci-dessous.
- L'ESC enregistre les réglages et repasse en mode normal au bout de 5 secondes d'attente.
- Presser "Incr" pour régler chaque paramètres. Passé 5 secondes d'inactivité, les valeurs sont enregistrées et l'ESC repasse en mode normal.
- Déconnecter l'ESC du récepteur
- Maintenir le bouton "MODE" appuyer et allumer l'ESC,
- Relâcher le bouton "MODE", les leds clignotent en séquences, puis la Led 1 clignote,
- Appuyer sur "Mode" pour choisir le réglage voulu,
- Appuyer sur "Incr" pour modifier la valeur du réglage,
- Pour enregistrer les modifications, éteindre l'ESC.
1: Pas puissant
» [Tuto] Variateur Tritronic YR 60A / Dynamite 60A / Hobbywing QR-WP-1060 . Reglages, configuration, ....
» [Tuto] Variateur Hobbyking X-Car - reglages et Infos (Brushed)
» News RC Scale France - Variateur Tekin BXR
» [Tuto] Radio Spectrum DX8 - Quelques astuces et reglages de base.
» [Tuto] Tous les réglages possible et explications du vario quicrun 1080 ...
