Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. Empty Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto.
Message  Nicolas Mar 18 Avr - 12:18
Voici les explications de la transformation d'une mini-Z en camion porte mini-Z
-Camion de base. Un simple jouet.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 01
-Le dessous de la bête, pas de direction ni de suspension.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 02
-L’idée est simple, mettre le châssis sous le camion.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 03
-Découpe de l’avant du châssis pour le refixer sur le servo de direction.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 04
-Détail de la direction sur le châssis du camion.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 05
-Détail de la roue avant. La jante du camion a été évider pour installer la jante de mini-Z a l’intérieur de celle si.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 06
-Détail roue avant
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 07
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 08
-Détail roues arrière. Même principe que les roues avant sauf que tout le milieu de la jante d’origine a été supprimer. Puis j’ai peint le milieu de la jante de la mini-Z en noir.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 09
-La direction sur le châssis sans électronique.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 10
-Détail de l’installation du moteur dans le châssis du camion. Il est fixer à l’envers par rapport à une Z à cause d’une fixation châssis/caisse qui gênait le passage du moteur. Donc la solution la plus simple c’est celle si.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 11
-Détail du cerveau de direction avec l’électronique installer.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 12
-Partie centrale du châssis.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 13
-Partie arrière
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 14
-Vue d’ensemble du châssis
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 15
-A ce stade, plus moyen de revenir en arrière avec son ancienne carro.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 16
-Le châssis fini avec la caisse derrière.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 17
-Le châssis assemblé dans sa caisse.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 18
-Autre vue.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 19
Photos d'ensemble avec la présentation de mes quelques Z:
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 20
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 21
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 22
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 23
-La Ford GT (Kyosho Palm Runner)
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 25
-La Porsche (Kyosho Mini-Z)
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 26
-La Nissan skyline (X-mods)
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 27
-Le VAB Saviem (Kyosho Overland)
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 28
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 30
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 31
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 32
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 33
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 34
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. 36
Voilà comment j’ai transformer ma mini-Z en camion porte Mini-Z.
Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto. Empty Re: Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto.
Message  push Mar 25 Avr - 7:21
jolie ça donne envie Very Happy
push
Message  Nicolas Mar 25 Avr - 11:51
Ce serais a refaire je partirais sur une mécanique d' Orlandoo qui a de vrais ponts.
