Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto.
Voici les explications de la transformation d'une mini-Z en camion porte mini-Z
-Camion de base. Un simple jouet.
-Le dessous de la bête, pas de direction ni de suspension.
-L’idée est simple, mettre le châssis sous le camion.
-Découpe de l’avant du châssis pour le refixer sur le servo de direction.
-Détail de la direction sur le châssis du camion.
-Détail de la roue avant. La jante du camion a été évider pour installer la jante de mini-Z a l’intérieur de celle si.
-Détail roue avant
-Détail roues arrière. Même principe que les roues avant sauf que tout le milieu de la jante d’origine a été supprimer. Puis j’ai peint le milieu de la jante de la mini-Z en noir.
-La direction sur le châssis sans électronique.
-Détail de l’installation du moteur dans le châssis du camion. Il est fixer à l’envers par rapport à une Z à cause d’une fixation châssis/caisse qui gênait le passage du moteur. Donc la solution la plus simple c’est celle si.
-Détail du cerveau de direction avec l’électronique installer.
-Partie centrale du châssis.
-Partie arrière
-Vue d’ensemble du châssis
-A ce stade, plus moyen de revenir en arrière avec son ancienne carro.
-Le châssis fini avec la caisse derrière.
-Le châssis assemblé dans sa caisse.
-Autre vue.
Photos d'ensemble avec la présentation de mes quelques Z:
-La Ford GT (Kyosho Palm Runner)
-La Porsche (Kyosho Mini-Z)
-La Nissan skyline (X-mods)
-Le VAB Saviem (Kyosho Overland)
Voilà comment j’ai transformer ma mini-Z en camion porte Mini-Z.
-Détail roue avant
-Partie arrière
-Autre vue.
Re: Kyosho Mini Z - Transformation d'une Mini Z en camion porte auto.
jolie ça donne envie
push- Messages : 54
Ce serais a refaire je partirais sur une mécanique d' Orlandoo qui a de vrais ponts.
» Kyosho kyosho EP pure ten - Ma drifteuse 1/10 German Touch
» Traxxas TRX-4 sur Joustra Dune Cruiser Sioux
» PORTE OUVERTE 23 SEPTEMBRE 2017
» Tamiya TT01 - transformation deuch
» Grue camion Palfinger RC4WD 1/10 - 1/14
