Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français Empty [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français
Message  Nicolas Dim 6 Jan - 13:10
Radiolink RC6GS V.1 ou V.2 - Traction Hobby THT6
Tuto pouvant aussi servir pour la Radiolink RC4GS disposant du même menu avec deux voies de moins.
Reconnaitre facilement les versions :
La seule différence mécanique c'est les interrupteurs qui passe de deux positions sur la v1 à trois sur la v2.
Un bac a 4 piles pour la V1 et à 6 piles pour la v2.
Et quelques détails esthétiques comme les autocollants avec des bandes rouges, les boutons et le volant chromé sur la v2.
Version 1 :
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français RC6GS-V1
Version 2 :
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français RC6GS-V2
Voici la notice complète : Notice RC6GS en Français
Un petit résumé :
Appuyer simultanément sur Exit et Enter pour accéder au menu de réglage :
1. LANGUAGE
Langue de la radio, Anglais ou Chinois.
Indique également la version du soft de la radio.
2. MODEL
Pour choisir le modèle en mémoire dans la radio.
10 modèles différents mémorisables.
3. EPA
Réglages des fin de courses de toutes les voies.
4. STEXP
Exponentiel sur la direction
5. STSPD
Vitesse du servo.
Vous pouvez ralentir le servo à l'aller (TURN) ou au retour (RETURN)
Ca peut être plus scale de ralentir le mouvement du servo pour être plus réaliste.
6. THEXP
Reglage sur les gaz:
A. FWD-CRV
Réglage de la courbe des gaz
B. FWD-VTR
Réglage pour la courbe VTR
C. FWD-EXP
Rajoute de l'exponentiel sur les gaz
D. BRK-EXP
Réglage pour la courbe BRK-EXP
7. THSPD
Vitesse d'accélération.
Il y a deux modes :
SPEED1 : Pourcentage de ralentissement a l'accélération.
SPEED2:
LOW : Pourcentage de ralentissement a l'accélération et décélération sur la première plage
HIGHT : Pourcentage de ralentissement a l'accélération et décélération sur la deuxième plage
TGP1 : Position du changement de plage
8. A. B. S
Réglage de l'ABS au freinage.
9. ACCEL
réglage d'une plage neutre.
Dès l'accélération la voie passe directement après cette plage neutre.
10. IDLUP
Ralenti au démarrage du moteur
Décale le neutre, utile pour les moteurs thermiques.
11. SUB-TRIM
Réglage des neutres de toutes les voies.
12. REVERSE
Inversion du sens de fonctionnement des voies.
13. D/R
Dual Rate
ST-RATE : Plage d’utilisation de la direction
TH-RATE : Plage d’utilisation des gaz
14. ATL
Réglage de la plage de frein ou de marche arrière.
15. PMIX
Mixages.
Mélanges programmables entre canaux arbitraires
Ces fonctions vous permettent d’appliquer un mélange entre la direction, la manette des gaz, CH3 et CH4, CH5, CH6.
Éléments de configuration
LEFT / FWRD / UP : Taux de mélange dans un sens
RIGH / BRAK / DOWN : Taux de mélange dans l'autre sens
MST: canal maitre
SLV: canal esclave
Permet par exemple de configurer un Crawler avec deux moteurs pour avoir le variateur du moteur arrière à 80% de la puissance du variateur du moteur avant.
16. AUX-CH
Attribution des interrupteurs aux voies.
17. NAME
Pour modifier le nom du modèle en mémoire.
18. ALARM
Alarme de seuil mini et type de batterie de la radio
19. GYRO
Gyroscope.
Non inclus dans certains récepteurs.  Mais inutile en scale.
20. F/S
Fail Safe
Permet de configurer l'emplacement de chaque voie en cas de perte de signal radio.
Pour régler, aller sur chaque voie, la mesure enregistrer est alors la position de la commande (inter volant ou gâchette)
21. RESET
Remise a zéro (réglage usine) de la radio
YES ou NO
Pour ma config de la radio ou astuces et réglage du Cragsman c'est là : Astuces et réglages du Cragsman
Il y a un bac a piles mais il peut être retirer pour mettre un accu jusqu'a 15v.
Dimension du logement : 90x55x16 ou 96x30x22.
J'y ai mis cet accu dans la mienne : https://www.conrad.fr/p/pack-de-batterie-nimh-72-v-1300-mah-conrad-energy-206624-stick-prise-femelle-micro-voiture-206624
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 188
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 189
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 190
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 191
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 192
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 1025284884
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français Empty Re: [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français
Message  Nicolas Jeu 11 Juin - 22:12
Mise a jour du post.
Rajout de la notice en Français : Notice RC6GS en Français
Message  Dédé33 Ven 12 Juin - 22:08
de 35€ à 79€ Rolling Eyes
comment on reconnait la V2 [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 3396141370
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français Lemmy10
Risa un jour , c'est sur
Message  Nicolas Ven 12 Juin - 22:20
Dédé33 a écrit:de 35€ à 79€ Rolling Eyes
C'était indiquer, j'ai rajouter des photos.
Sinon pour les prix faut faire attention si il y a un récepteur ou non.
Message  Dédé33 Sam 13 Juin - 11:01
Ah Merci, pour moi qui c'est pas lire [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 2697704852
c'est mieux avec les photos [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 1025284884
Message  arvigna Jeu 18 Juin - 16:18
Par contre il y a plein de termes que je ne comprends pas ... [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 2697704852 .
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 3119810817
arvigna
arvigna
http://atelierduchateau.e-monsite.com/
Message  Nicolas Jeu 18 Juin - 17:04
vas y dit.
Ca fera l’occasion de faire une base pour un lexique scale.
Message  arvigna Ven 19 Juin - 22:49
Bonjour,
une liste de mes interrogations du moment.
3. EPA
ça correspond à quoi ?
4. STEXP
Exponentiel sur la direction : C'est à dire ? exponentiel ?
B. FWD-VTR
Réglage pour la courbe VTR : qu'est ce que la courbe vtr ?
13. D/R
Dual Rate
= Je suppose que par exemple , sur mon Wrexo je trouve que le servo emmène la direction trop loin , donc avec ça je peux lui demander d'aller moins loin .. , j'ai bon ? ou j'ai l'air c.. ?
arvigna
arvigna
Message  Nicolas Sam 20 Juin - 10:18
arvigna a écrit:
3. EPA
C'est les fin de course , EPA veut dire "End Point Adjuster"
Ca évite que le servo aille trop loin et vienne forcer sur les butée des fusée par exemple.
Tu peut regler le braquage maxi de ton servo independament a droite ou a gauche.
Ca peut servir pour les autres voies comme les réglages de bloquage de diff ou le servo de boite qui peuvent avoir des courses limités.
Un servo qui n'est pas a sa position final continuera a forcer et cramera .
arvigna a écrit:
4. STEXP
Il y a ça aussi pour les gaz.
Un voies avec 0% d'expo a une augmentation linéaire, 5% sur la radio donne 5% sur le servo ou le variateur
Avec de l'expo tu peut avoir une courbe qui te donne plus de précisions au debut.
Voici un schéma pour mieux comprendre :
[Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français Expo
je me sert de ça pour les gaz, je suis a 70% d'expo sur les gaz (Mild sur le dessin au dessus).
arvigna a écrit:
B. FWD-VTR
La ligne des gaz est casser en deux.
Ca permet là aussi d’accélérer doucement comme de l'expo mais le changement n'est pas progressif.
C'est soit de l'hexpo soit du VTR, si tu met l'un sur "ON" l'autre passe automatiquement en "OFF"
arvigna a écrit:
13. D/R
Dual Rate
Tu a bon, c'est bien la course des voies.
Comme les fin de courses mais la c'est les deux coté en meme temps.
C'est moins preçis que les fin de courses.
Message  arvigna Sam 20 Juin - 10:29
Bonjour,
Je te remercie beaucoup !!!
Je comprends mieux et vais pouvoir essayer de m'amuser avec les réglages. [Tuto] Radio Radiolink RC6GS ou Traction Hobby THT6 - Notice en Français 1025284884
Un regret avec la rc6gs, je croyais pouvoir bidouiller pour le 4ws, avoir la possibilité de bloquer l'ar ou l'avt par exemple , mais j'ai pas l'impression que je peux. Bref! c'est une autre histoire, déjà me familiariser avec.
Merci
Arvi
arvigna
arvigna
Message  Nicolas Sam 20 Juin - 11:23
Faut que je regarde dans le mixages.
Mais là faut que je fasse des test pour voir si c'est possible ou pas.
Message  arvigna Sam 20 Juin - 13:46
arvigna
arvigna
Message  Nicolas Dim 21 Juin - 14:43
Je vient de tester.
Tu peut faire un mixage .
La direction commande une autre voie (celle du potentiomètre rotatif par exemple) avec un certains pourcentage.
la voie du potentiomètre peut aussi être réglé avec le potentiomètre.
Donc tu peut avoir le servo arrière commander par le potentiometre et aussi quand tu tourne le volant et donc le servo avant.
Mais pas de possibilité de déconnecter ou d'inverser ce mixage avec un inter.
Soit c'est activer dans la radio soit ça ne l'est pas.
Message  arvigna Lun 22 Juin - 0:02
Oui c'est ça, moi j'ai mis le servo ar sur un des inter 3 pos... ça ne m'apporte rien  à part bouffer une voix pour rien.
Autant retourner avec ma fiche Y et les deux servos sur la même voix.
Avec la flysky gt5 (je crois qu'elle s'appelle comme ça) il y a la fonction 4ws intégrée.
arvigna
arvigna
