Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
RC Scale Crawler france :: Discussions Techniques, Tutoriels et Astuces pour débutants ou non. :: Sur la carrosserie et la mécanique
bonjour
j'ai acheter des jantes en 1.9 :
je voudrais enlever la peinture sur l'anneaux ou il y a pleins de vis de la jante ,
et tous est dans le titre Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
Donc voici l'Astuce de Désanodisation des pièces en Aluminium
il te faut les articles suivant :
- Tes pièces en Aluminium à désanodiser ,
- Du Destop ,
- un bac dans lequel tu va mettre toutes tes pieces ,
- des brosses (une brosse à dents) ,
- du sopalin (essui-tout) ,
- une paire de gants ,
ensuite :
Tu mets du Destop dans ton bac avec un peut d'eau chaude ,
ensuite :
- mettre en tremper tes pièces dans ton bac ,
- remuer de temps en temps ,
- passer un coup de brosse à dents ,
ensuite :
- rincer quand le Destop à enlevé toute l'anodisation ,
et voila :
Le résultat est nickel, mais pour que ca brille , je vais passer du Miror :
et voici le résultat final :
Présenter sur jante :
enfin finie
Ultra-4
- Du Destop ,
ensuite :
ensuite :
ensuite :
et voila :
enfin finie
Ultra-4
Ultra-4 Rc- Messages : 49
» [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 5 sur Sketchup - Exercice pratique = fabrication d'une jante
» Comment charger mes lipo ?
» Taranis X9D et Récepteur X8R, comment binder ?
» Insert en impression 3D - Comment se passer de mousses dans les roues.
