Vos questions sur la fabrication du Gama Goat.
Bonjour.
Dans ce post vous pourrez poser toutes vos questions, vous éventuels problèmes et améliorations possibles.
Nous trouverons ensemble des solutions.
Les étapes de constructions avec instructions du Gama Goat sont ici : Étapes de construction du Gama Goat en 3D
Bon montage.
Bon montage.
Nicolas- Messages : 2891
Re: Vos questions sur la fabrication du Gama Goat.
salut Nicolas,
Je suis entrain de faire le point des pièces que je pourrai avoir en stock.
Je n'ai plus de pont pour scx 10 1er génération.
Par contre, j'ai des ponts de HG P601 et Austar (copie de Scx10 II).Tu penses que ça passerait sans modif?
Sinon tu as prévu de faire le "tuto" de montage en combien de parties?
Je pense que je vais pouvoir attaquer début février l'impression et si je dois commander du matos, je devrai être "raccord"
laurent54- Messages : 15
La transmission est spéciale sur les deux derniers ponts.
Le pont central fait bloc avec la trans et le renvoie vers le pont arrière.
Tu peux peut-être adapter tes ponts en prenant les mesure et refesant les pièces de liaison.
Je mettrais le fichier sketchup une fois finis en ligne pour ceux qui souhaiterais modifier les pièces a leur guise.
J'ai déjà 30 épisodes de préparer pour la carrosserie.
Il reste la partie mécanique à préparer.
laurent54 aime ce message
merci pour les infos
va falloir alors que je trouve les ponts "kivontbien" sinon j'attendrai !
Ca avance bien.
Pas de problèmes pour ceux qui l'imprime ?
Bonjour,
les deux dernières pièces, (les flancs de la remorque) ne passent pas sur mon Ender3, plateau 220x220, quelle serait la solution, sachant que je suis une vraie bille en matière de logiciel 3D?
Merci!!!
Pour les précédentes pièces, ça s'est plutôt bien passé, avec bien sûr le lot habituel de galères dues au fait que je découvre l'impression.
A++
Merci!!!
A++
Je recherche une solution.
Peut-être sur le champ ?
J'ai un peu regardé, en mettant la pièce sur chant en hauteur, ça passerait en dimensions, mais quid de la tenue lors de l'impression?
Normalement ça doit passer.
S’il faut tu demande un "Brim" ou "jupe" dans ton slicer.
Ca rajoutera un bord qui donnera du maintien a la pièce.
Salut
je suis entrain de me repencher sur ton Gama car toujours très tenter de me lancer quand j'aurai trouve les ponts.
en regardant les stl tu passes l'index des fichiers de 32 à 50. il n'y a pas de fichiers 33 à 49?
Normal ?
Normal ?
Oui, c’est normal.
33, c’est le dernier fichier du tracteur et 50 le premier de la remorque.
D'ailleurs a la base il y avait que 32 fichiers pour le tracteur, le 33, c’est un flotteur que j'ai rajouté pour augmenter la flottabilité du nez.
OK Merci Nicolas pour ces precisions
Le gama goat est rendu à son centième téléchargement sur Cults3d.
donc ça intéresse du monde
ce mode de téléchargement te redonne une rémunération ? ( du moins, je l'espère !!)
Je l'ai mis en gratuit.
Le monde de la 3D, c'est beaucoup de pingre. Avoir tout, tout de suite et surtout pour rien.
Sur les 100 téléchargements, seulement deux retours de modéliste bien sympa.
Bonjour, j'envisage également de construire une chèvre Gama. J'ai une question cruciale. Ce modèle sait-il vraiment nager ? Ce n'est qu'alors que je commencerais à construire.
Hallo, ich überlege mir auch ein Gama Goat zu bauen. Eine entscheidende Frage stellt sich mir. Kann dieses Modell wirklich schwimmen? Nur dann würde ich mit dem Bau beginnen.
André
André
westberliner- Messages : 1
Oui, il flotte.
Sur le mien imprimer avec des murs fin l'eau avait tendance à s' infiltrer.
Une fois peint ou avec des murs plus épais, l'eau ne rentrerait plus.
Il a été conçu et dessiner pour naviguer.
Il a été téléchargé plus de 150 fois.
» Etapes de construction du Gama Goat en 3D.
» Gama Goat challenge - Projet partager d'un 6x6 en impression 3D
» Gamma Goat gebaut nach stl. Dateien von Nikolaus
» Fabrication de rocher home made
» Fabrication d'un treuil puissant a partir d'un Servo
