Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Etapes de construction du Gama Goat en 3D.
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Empty Etapes de construction du Gama Goat en 3D.
Message  Nicolas Ven 1 Jan - 11:54
Bonjour.
Voici les étapes de constructions avec instructions du Gama Goat.
Pour garder ce post lisible, vous pourrez poser vos questions ici : Vos questions sur la fabrication du Gama Goat.
Aller, c'est parti, bon montage.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-501
Étape 1 : Fournitures
Les liens mis en exemple sont les pièces que j'ai achetées pour faire le Gama Goat visible dans ce post.
Les pièces a avoir sont :
-2,5 kg de plastique de la couleur de votre choix. J'ai pris du PLA+ Esun : Penta print 3d
-3 ponts de SCX10 v1 (2 directeurs et un fixe)
-1 transmission centrale scx10 v1 ou copie  Par exemple : Transmission centrale
-2 servos avec palonniers alu.  Par exemple : Servo 20kg
-6 pneus 1.9. Diamètre extérieur environ 95 mm
-6 Jantes 1.9
-1 moteur type 540 45 tours
-1 variateur
-1 ensemble radio 2 voies minimum (émetteur + récepteur)
-2 cardans environ 80/100 mm.
-1 coupleurs 5 mm (lg.20 mm).  Par exemple : Coupleur 5/5 mm
-2 courroies GT2 6 mm de large 110 mm/55t (55 dents).  Par exemple : Courroies GT2 110 mm
-4 pignons GT2 20t (20 dents) pour axe de 5 mm. Par exemple : Pignon GT2 20 dents
-2 poulies GT2 16t sur roulement pour axe de 3 mm(A1 16T W3). Par exemple : Poulies GT2
-1 axe métal (acier, inox ou alu) de 5 mm de diamètre et de 85 mm de longueur.
-1 axe métal (acier, inox ou alu) de 5 mm de diamètre et de 100 mm de longueur.
-5 roulements 5x11x4
-1 Ressort. Par exemple : Ressort 50x6.3x0.7mm
Visserie :
Disponible chez Bricovis : https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
-30 Vis bois de 3x12 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
-30 Vis bois de 3x16 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
-145 Vis bois de 3x20 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
-5 Vis Métal de 2,5x14 (Vis à Tête Cylindrique 6 pans creux Entièrement fileté Inox A2)
-10 Vis Métal de 3x14 (Vis à tête Bombée 6 pans creux Entièrement fileté Inox A2)
-15 Vis Métal de 3x25 (Vis à tête Bombée 6 pans creux Entièrement fileté Inox A2)
-15 Vis Métal de 3x35 (Vis à tête Bombée 6 pans creux Entièrement fileté Inox A2)
tetrix et off-road aiment ce message
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Empty Re: Etapes de construction du Gama Goat en 3D.
Message  Nicolas Dim 3 Jan - 12:34
Étape 2 : Pièce centrale.
-Temps d'impression : 17 heures (0,2mm)
-Poids matières : 200 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 1
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-01
Message  Nicolas Sam 9 Jan - 11:30
Étape 3 : Le dossier des sièges et le montage.
-Temps d'impression : 3 heures 30 (0,2mm)
-Poids matières : 40 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 2
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-02
Le montage :
Vous aurez besoin de deux vis a bois de 3x20, une de 3x16 et une de 3x12.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-100
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-101
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-102
Message  Nicolas Sam 16 Jan - 11:27
Étape 4 : Le verrou du capot moteur et le montage.
-Temps d'impression : 38 minutes (0,2mm)
-Poids matières : 7 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 3 et 4
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-03-04
Le montage du verrou :
Vous aurez besoin de trois vis a bois de 3x12 et une vis métal de 3x25.
Ne serrez pas trop la vis métal de 3x25 pour laisser libre la rotation.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-111
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-112
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-113
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-114
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-115
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-116
Le montage du ressort de verrou :
Vous aurez besoin de deux vis a bois de 3x12.
Ne serrez pas trop les vis pour ne pas écraser le ressort.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-117
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-119
Message  Nicolas Sam 23 Jan - 11:59
Étape 5 : La partie arrière de la caisse et le montage.
-Temps d'impression : 7 heures (0,2mm)
-Poids matières : 81 Gr.
-Besoin de supports
STL de la pièce 5
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-05
Le montage :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-120
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-121
Message  Nicolas Sam 30 Jan - 22:30
Étape 6 : Cloison entre moteur et électronique et le montage.
-Temps d'impression : 2 heures 15 (0,2mm)
-Poids matières : 28 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 6
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-06
Le montage :
Vous aurez besoin de trois vis a bois, une de 3x12, une de 3x16 et une de 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-122
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-123
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-124
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-125
Message  Nicolas Sam 6 Fév - 12:55
Étape 7 : Plancher devant les sièges et le montage.
-Poids matières : 48 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 7
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-7
Le montage :
Vous aurez besoin de deux vis a bois de 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-126
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-127
Message  Nicolas Dim 14 Fév - 10:31
Étape 8 : Le tableau de bord et le montage.
-Temps d'impression : 5 heures 30 (0,2mm)
-Poids matières : 60 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 8
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-08
Le montage du tableau de bord :
Vous aurez besoin de cinq vis a bois de 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-128
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-129
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-130
Message  Nicolas Dim 14 Fév - 10:32
Étape 9 : Le volant et son montage.
-Temps d'impression : 45 minutes (0,2mm)
-Poids matières : 6 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 9
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-09
Le montage du volant sur le tableau de bord :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x16.
Ne serrez pas trop pour laisser un peu de rotation.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-131
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-132
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-133
Message  Nicolas Sam 20 Fév - 12:12
Étape 10 : L'aile avant gauche et son montage.
-Poids matières : 86 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 11
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-11
Le montage de l'aile avant gauche :
Vous aurez besoin de trois vis a bois de 3x16 et quatre vis a bois 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-140
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-141
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-142
Message  Nicolas Dim 28 Fév - 6:11
Étape 11 : La face avant et son montage.
-Temps d'impression : 5 heures (0,2mm)
-Poids matières : 54 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 10
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-10
Le montage de la face avant :
Vous aurez besoin de quatre vis a bois 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-143
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-144
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-145
Message  Nicolas Sam 6 Mar - 9:12
Étape 12 : L'aile avant droite et son montage.
-Aucun support
STL de la pièce 12
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-12
Le montage de l'aile avant droite :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x12 et dix vis a bois 3x20.
Commencer par la 3x12 pour éviter les erreurs.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-148
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-149
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-150
Message  Nicolas Sam 13 Mar - 10:08
Étape 13 : L'aile arrière droite et son montage.
-Temps d'impression : 12 heures (0,2mm)
-Poids matières : 157 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 15
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-15
Le montage de L'aile arrière droite :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x12 et huit vis a bois 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-151
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-152
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-153
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-154
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-155
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-156
Message  Nicolas Sam 20 Mar - 11:18
Étape 14 : L'aile arrière gauche et son montage.
-Poids matières : 88 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 13
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-13
Le montage de L'aile arrière gauche :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x16 et une vis a bois 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-157
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-158
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-159
Message  Nicolas Sam 27 Mar - 23:16
Étape 15 : Le réservoir gauche et son montage.
-Temps d'impression : 4 heures (0,2mm)
-Poids matières : 56 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 14
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-14
Le montage du réservoir gauche :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x16 et six vis a bois 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-160
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-161
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-162
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-163
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-164
Message  Nicolas Dim 4 Avr - 10:34
Étape 16 : Les pièces d'articulations et leurs montages.
-Temps d'impression : 3 heures 15 (0,2mm)
-Poids matières : 39 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 16
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-16
Le montage des pièces :
Vous aurez besoin de neufs vis métal 3x35.
Attention au sens de montage. Bien ce fier aux photos.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-170
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-171
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-172
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-173
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-174
Message  Nicolas Jeu 8 Avr - 17:13
Étape 17 : Le pare-brise et son montage.
-Temps d'impression : 2 heures 11 (0,2mm)
-Poids matières : 26 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 20
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-20
Le montage du pare-brise :
Vous aurez besoin deux vis a bois 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-175
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-176
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-177
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-178
Message  Nicolas Sam 10 Avr - 11:31
Étape 18 : Le toit et son montage.
-Temps d'impression : 6 heures 30 (0,2mm)
-Poids matières : 76 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 22
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-22
Le montage du toit :
Vous aurez besoin d'une vis a bois de 3x12 et deux vis a bois 3x16.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-179
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-180
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-181
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-183
Message  Nicolas Sam 17 Avr - 13:52
Étape 19 : Le capot moteur, ses charnières et le montage.
-Temps d'impression : 21 minutes (0,2mm)
-Poids matières : 3 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 17-26
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-17-26
-Temps d'impression : 8 heures 20 (0,2mm)
-Poids matières : 85 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 24
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-24
Le montage du capot moteur avec ses charnières :
Vous aurez besoin quatre vis a bois 3x12, quatre vis a bois 3x16 et deux vis métal de 2,5x14.
Ne pas serrer les vis de 2,5x14 pour laisser une rotation libre.
Au besoin repercé la première partie de la charnière à 2,6 mm.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-191
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-192
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-193
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-194
Message  Nicolas Sam 24 Avr - 12:56
Étape 20 : Les bac a batterie et leurs montages.
-Temps d'impression : 2 heures (0,2mm)
-Poids matières : 25 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 18
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-18
Le montage :
Vous aurez besoin de quatre vis a bois de 3x20.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-201
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-202
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-203
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-204
Message  Nicolas Sam 1 Mai - 11:58
Étape 21 : Le pare-choc et son montage.
-Temps d'impression : 1 heures 10 (0,2mm)
-Poids matières : 16 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 21
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-21
Le montage :
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-205
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-206
Message  Nicolas Sam 8 Mai - 9:38
Étape 22 : Les bouchons des réservoirs.
-Temps d'impression : 35 minutes (0,2mm)
-Besoin de supports
STL de la pièce 19
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-19
Le montage :
Ils sont juste emboités.
Si vous avez peur de les perdre ils peuvent être collé.
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-207
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-208
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-209
Message  Nicolas Sam 8 Mai - 12:19
Étape 23 : La partie centrale de la remorque.
-Temps d'impression : 20 heures (0,2mm)
-Poids matières : 230 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 50
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-50
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-220
Message  Nicolas Sam 15 Mai - 21:52
Étape 24 : La partie arrière de la remorque.
Imprimante avec grand plateau (300x300) :
-Temps d'impression : 18 heures (0,2mm)
-Poids matières : 187 Gr.
-Besoin de supports
STL de la pièce 51
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-51
Imprimante avec petit plateau. Pièce 51 Droite :
-Temps d'impression : 9 heures (0,2mm)
-Poids matières : 94 Gr.
-Besoin de supports
STL de la pièce 51D
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-51D
Imprimante avec petit plateau. Pièce 51 Gauche :
-Besoin de supports
STL de la pièce 51G
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-51G
Le montage :
Vous aurez besoin de deux vis a bois de 3x12 (coté gauche) et deux vis a bois de 3x20 (coté droit).
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-221
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-222
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-223
Message  Nicolas Sam 22 Mai - 11:00
Étape 25 : La face arrière de la remorque et son montage.
-Temps d'impression : 8 heures (0,2mm)
-Poids matières : 75 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 53
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Piece-53
Le montage de la face arrière :
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-224
Etapes de construction du Gama Goat en 3D. Gama-225
