mes crawler
mes crawler
Voici l'un de mes preferer
sur une base de cc01 de tamiya, j'ai modifier toute la tringlerie de direction et est remplace les renvois, par une prise directe sur le Servo, un travail de ouf, et qui ma donner des cheveux blanc, mais il fonctionne et c'est l'un de ceux que j'utilise le plus fréquemment, avait mon blazer de vaterra et le pick-up, luis aussi sur châssis vaterra, mais depuis peu plusieurs modèles sont venu ce rajouter a ma collection, mais bon, par manque de temps je ne pouvais pas vraiment les utiliser, pas de souci, je fais dés que possible de joli photo pour les présenter
amicalement
loup garou
amicalement
loup garou
Loup garou- Messages : 17
Re: mes crawler
Les détails de la direction serait intéressant.
Re: mes crawler
bonjour
Quelque photo des modif du cc01
a l'origine y avait ça
url=https://servimg.com/view/16443249/254][/url]
un renvois d'angle, ainsi qu'un système de pièce articulé, donc trop de jeux, et des angle de braquage pas super.
Je voulais une direction classique sur tout nos crawler, un simple bras fixer sur le pivot du train avant. mais a moins de tronçonner le châssis baignoire de maniere radicale, au risque de perdre sa solidité, il m'a fallu trouver une autre solution
dont voici l'idée générale, positionner le Servo sue l'avant du châssis, donc la création d'une petite plaque métal pour ça
bien sur ceci n'était qu'une ébauche
voici la pièce définitive, mais améliorable
Après quelques essais, et déconvenue, et une modif du projet initial, ça a donner ça
ne voulant pas sacrifier mon châssis, j'ai opter pour une peut de perçage
bien sur, cela n nécessiter de modifier
1 les attache des amortos un petit plus en arrière, et surtout d'inverser les triangle supérieur du trains avant, en gros celui de droite est passer a gauche et celui de gauche est passé a droite, et bien évidement afin que les fixation des amorto coïncide avec la nouvelle position des amortisseurs, et bien sur avec le réemplois des pièce plastique d'origine a moins d'être équiper pour modifier les pièces en alu que j'avait monte ( ce qui n'est pas mon cas)
donc aprés modif ça a donner ça
positionner comme ça, j'avais ma solution
voulant garde la tige de direction droite, j'ai fabriquer des entretoise en métal pour les pivot des roues. mais cela n'a pas été concluant, la tige droite touchait contre le bac du diff avant.
j'ai démonter les entretoise, et modifie une tige fileté, en luis donnant une forme de u très large, d'a peu près cette forme
aux dimension de mon châssis. et voici le résultat
et j'ai ensuite fini l'implantation des décor et personnage
et voila.
amicalement loup garou
et voila.
» Proto Crawler MOW
» Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
» Voilà mes crawler
» Présentation de fredo4.7 / Crawler 47
» Mon Vintage/Crawler - Axial XR10
» Voilà mes crawler
