Proto Crawler MOW
Proto Crawler MOW
J'avais en tête ce projet depuis bientôt 10 ans.
On va voir si ça fonctionne.
Pour l'instant tout est dessiné sauf les jantes.
Voici le début du projet avec les composants technique :
Re: Proto Crawler MOW
Tu es bien tordu mon Dédé, mais c'est pas ce genre d'engin.
J'ai fait plus simple.
À côté du XR10. Meme passage sous les "ponts" :
Croisement maxi par pivot dans le chassis, environ 9cm .
Chaque roue a cette amplitude de braquage :
Ce qui donne ce genre de figures :
marche en crabe
Bonsoir
vu les photos, j'ai l'impression que ton bolide va pouvoir marcher en crabe non ?
Trop bien pour le stationnement
....ok je sors !
....ok je sors !
Loup garou- Messages : 17
Oui, il pourra avancer en crabe.
Mais comme toi, les projets s'entassent.
Celui-là n'a pas beaucoup avancé depuis.
» Proto Crawler Home made V.1 - 2003
» Proto Crawler Home made V.3 - 2010
» Proto Crawler Home made V.2 - 2009
» mes crawler
» Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
» mes crawler
