Etapes de construction du Gama Goat en 3D.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Etapes de construction du Gama Goat en 3D.
Étape 26 : La face avant de la remorque et son montage.
-Temps d'impression : 8 heures (0,2mm)
-Poids matières : 75 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 55
Le montage de la face avant :
Vous aurez besoin d'une vis a bois 3x16 et de dix vis a bois 3x20.
Étape 27 : Les côtés de la remorque et leurs montages.
-Temps d'impression par pièce : 5 heures 30 (0,2mm)
-Poids matières par pièce : 76 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 56 - Coté droit
STL de la pièce 57 - Coté gauche
Le montage des côtés de la remorque :
Vous aurez besoin de cinq vis a bois 3x20 par coté.
Étape 28 : Les éléments de la pièce d'attelage et leurs montages.
-Partie centrale
-Temps d'impression : 5 heures (0,2mm)
-Poids matières : 63 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 58
-Cotés
-Temps d'impression : 1 heure (0,2mm)
-Poids matières : 14 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 59
-Butées
-Temps d'impression : 10 minutes (0,2mm)
-Poids matières : 2 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 58 bis
Le montage de la pièce d'attelage :
Vous aurez besoin de deux vis a bois 3x12 et de cinq vis a bois 3x20.
Étape 29 : Montage de la pièce d'attelage sur la remorque.
Vous aurez besoin d'une vis métal de 3x35
Ne serrez pas trop la vis pour laisser libre la rotation.
Étape 30 : Montage et assemblage du pont central.
-Partie centrale
-Temps d'impression : 4 heures (0,2mm)
-Poids matières : 50 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 27
-Tendeur courroie
-Temps d'impression : 30 minutes (0,2mm)
-Poids matières : 6 Gr.
-Aucun support
STL du tendeur de courroie
-Carter
-Temps d'impression : 2 heures (0,2mm)
-Poids matières : 22 Gr.
-Besoin de supports
STL du carter
Le montage du pont :
Vous aurez besoin de deux vis métal 3x25 et de deux vis a bois 3x12.
Le montage de la courroie, du tendeur et du carter :
Vous aurez besoin de :
-Une vis métal 3x14, d'une vis a bois de 3x12 et de cinq vis a bois 3x20.
-Un axe métal (acier, inox ou alu) de 5 mm de diamètre et de 85 mm de longueur.
-Une courroie GT2 6 mm de large 110 mm/55t (55 dents).
-Deux pignons GT2 20t (20 dents) pour axe de 5 mm
-Une poulie GT2 16t sur roulement pour axe de 3 mm
Ne serrez pas trop la vis de 3x12. C'est le tendeur de la courroie.
La courroie peut être tendue une fois le montage fini. La vis reste accessible facilement.
Étape 31 : La transmission centrale sur son support.
-Temps d'impression : 3 heures (0,2mm)
-Poids matières : 32 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 25
Le montage de la transmission centrale :
Vous aurez besoin d'une vis métal 3x35.
Le montage des arbres de transmissions :
Vous aurez besoin du coupleur et d'une partie du cardan avant.
Monter le moteur a ce stade.
Étape 32 : Montage du pont et de la trans centrale dans la caisse.
Vous aurez besoin de quinze vis a bois de 3x20
Présentez l'ensemble sans avoir serré la vis du coupleur.
Serrez en dernier les vis du coupleur.
Étape 33 : Montage du servo de direction dans la caisse avant.
Vous aurez besoin de quatre vis a bois de 3x16
Étape 34 : Assemblage du pont avant.
-Support pont
-Poids matières : 70 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 28
-Pivot d'articulation
-Aucun support
STL de la pièce 29
Le montage du pont avant:
Vous aurez besoin de quatre vis métal 3x25 et de deux vis a bois 3x12.
Ne serrez pas trop les deux vis 3x25 pour laisser libre la rotation.
Étape 35 : Montage du pont avant dans la caisse.
Vous aurez besoin de quatre vis a bois de 3x20, une vis métal de 3x14 et de la deuxième partie du cardan.
Étape 36 : Montage et assemblage du pont arrière.
-Partie centrale
-Poids matières : 58 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 61
-Tendeur courroie
-Aucun support
-Carter
-Besoin de supports
STL du carter
Le montage du pont et du servo :
Vous aurez besoin de deux vis métal 3x25, d'une vis métal 3x14, de quatre vis a bois 3x16 et de deux vis a bois 3x12.
-Un axe métal (acier, inox ou alu) de 5 mm de diamètre et de 100 mm de longueur.
Étape 37 : Montage du pont arrière dans la caisse
-Temps d'impression : 20 minutes (0,2mm)
-Poids matières : 4 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 52
La pose du pont :
Vous aurez besoin de quatre vis a bois 3x20 et deux vis a bois 3x12.
Passer une rallonge si votre câble de servo est trop court.
Engager la partie servo en premier puis basculer l'ensemble.
Étape 38 : L'assemblage de la remorque et du tracteur
Vous aurez besoin de deux vis métal de 3x14 et d'un cardan.
- Monter d'abord les cardans sur les arbres (passage de clé voir la photo)
- Ensuite glisser le câble du servo dans son passage.
- Puis assembler les deux morceaux.
Étape 39 : Première partie du fond plat avec le flotteur.
-Flotteur
-Poids matières : 48 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 32
-Tole du fond
-Temps d'impression : 6 heures (0,2mm)
-Aucun support
STL de la pièce 30
Le montage du flotteur:
Vous aurez besoin de deux vis a bois 3x20.
La pose de la tôle:
Vous aurez besoin de cinq vis a bois 3x20.
Étape 40 : pose des roues de l'électronique puis test et reglages.
La pose des roues et de l'électro:
N'oubliez pas de bien régler vos fin de courses des servos.
Le Gama Goat réel braque peu, ici, c'est pareil.
Réglages des courroies:
Après quelques essais les dents des courroies peuvent sauter lors d'un effort.
Il est alors utile de les tendre.
Pour ça serrer la vis petit à petit et contrôler la tension visible par l'ouverture.
Étape 41 : Deuxième fond plat et renfort de caisse.
-Aucun support
STL de la pièce 31
La pose de la tôle:
Vous aurez besoin de neuf vis a bois 3x20 et une vis a bois de 3x16.
Étape 42 : Fond plat de la remorque.
-Temps d'impression : 7 heures (0,2mm)
-Poids matières : 100 Gr.
-Aucun support
STL de la pièce 60
La pose de la tôle:
Vous aurez besoin de six vis a bois 3x20.
Et voilà, le Gama Goat est fini.
J'espère que ce montage, c’est bien passer.
Pour toutes questions : https://rcscale-france.forumactif.com/t892-vos-questions-sur-la-fabrication-du-gama-goat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Vos questions sur la fabrication du Gama Goat.
» Gama Goat challenge - Projet partager d'un 6x6 en impression 3D
» création et construction ultra détaillée dodge d100
» Gamma Goat gebaut nach stl. Dateien von Nikolaus
Page 2 sur 2
