Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 1/2
Site de téléchargement des fichiers :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/toyota-land-cruisser-fj60-1988-1-8
Ou par petite annonce :
https://rcscale-france.forumactif.com/t924-toyota-land-cruiser-fj60-1988-1-8-vente-des-fichiers-stl-20-du-prix-visible-sur-cults
Plastique pour l'impression :
Vous pouvez choisir le matériau de votre choix.
Pour le modèle de ce tutoriel j'ai utilisé 2,7 kilos de PLA+ de chez Esun que j'ai acheté dans cette boutique : Penta print 3D
Les pièces visibles dans ce post sont toutes imprimées en 0.2 de hauteur et en 0.8 d'épaisseur de parois, sauf le sabot moteur qui à des parois en 1.6 pour une meilleure tenue des vis de liens.
Visserie :
Disponible chez Bricovis : https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
- 70 Vis bois de 3x12 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 42 Vis bois de 3x16 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 85 Vis bois de 3x20 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
Pour la version avec intérieur rajouter 14 vis de 3x12 et 12 vis de 3x20
Si vous ne prenez pas les jantes imprimées retirer 24 vis de 3X12.
Liste des pièces mécaniques à acheter et visible dans ce post de montage :
Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres pièces, mais je ne garantis pas qu'elles s'assembleront sans problèmes.
Pont avant :
https://www.conrad.fr/p/piece-de-rechange-reely-535113c-re-5546604-set-dessieux-et-de-suspensions-1-set-1848868
Pont arrière :
https://www.conrad.fr/p/piece-de-rechange-reely-535115c-re-5546568-set-differentiel-1-set-1848856
Roulements des ponts :
https://www.conrad.fr/p/piece-de-rechange-reely-535146c-re-5546577-set-de-paliers-1-set-1848859
Liens :
https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-Set-CNC-Aluminum-Rod-Link-Linkage-for-RC-1-10-Axial-SCX10-II-90046-Crawler/402380375556?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Servo 20kg :
https://www.ebay.fr/itm/294343434893?hash=item44883c628d:g:CBIAAOSwmK1dwm6L
Combo moteur + ESC :
https://www.ebay.fr/itm/540-21T-27T-35T-45T-55T-80T-Brushed-Motor-With-WP-1060-RTR-60A-Waterproof-ESC/173906254425?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=472655192843&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Trans centrale :
https://www.ebay.fr/itm/Plastic-Transmission-Center-Gearbox-w-gear-For-1-10-RC-Car-Axial-SCX10-II-90047/173908316381?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Cardans 110 mm :
https://www.ebay.fr/itm/1-Pair-Steel-90-100-110mm-Drive-Shaft-For-Axial-SCX10-D90-TF2-TRX4-RC-Crawler/382653158816?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651406193321&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Amortisseurs 80 mm :
https://www.ebay.fr/itm/80-120mm-Shock-Absorber-Damper-Internal-Spring-For-RC-1-10-SCX10-TF2-D90-Crawler/383080779190?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651672787230&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Pneus ou autres roues en 1.9 :
https://www.ebay.fr/itm/4pcs-Set-98MM-Rock-Crawler-Tire-Tyre-f%C3%BCr-RC-1-10-Axial-SCX10-D90-1-9-Wheel-Tires/174321887554?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Visserie :
Pont avant :
Pont arrière :
Liens :
Servo 20kg :
Trans centrale :
Cardans 110 mm :
Re: Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 1/2
1 - Le montage des ponts
2 - La boite de transfert
Enlevé le cache couronne et monter les trois séparateurs.
Pièces à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : 45-Cales_moteur
3 - Sabot moteur, boite de transfert et lien
Ref. pièce 3D : 41-Support_moteur
4 - La face avant et le verrouillage du capot
Ref. pièce 3D : 04-Calandre
Ref. pièce 3D : 05-Verrouillage
Ref. pièce 3D : 06-Logo
5 - Les phares
Soit, vous montez les phares imprimer ou les phares de Renault 5 Maxi Turbo Altaya numéro 1
Ref. pièce 3D : 07-Phares
6 - Les portes et leurs poignées
Pièces à imprimer sans support. Ils sont déjà dans les fichiers et seront à retirer sur les portes arrière.
Ref. pièce 3D : 08-Porte_AVD
Ref. pièce 3D : 09-Porte_AVG
Ref. pièce 3D : 12-Porte_ARD
Ref. pièce 3D : 13-Porte_ARG
Ref. pièce 3D : 17-Poignees_portes
7 - Les ailles avant et leurs aérations
Ref. pièce 3D : 01-Aille_AVD
Ref. pièce 3D : 02-Aille_AVG
Ref. pièce 3D : 03-Aeration
8 - Assemblage des ailles avant et de la face avant
9 - Montage des portes avants
10 - Montage des portes arrières
11 - Montage des ailles arrières
Ref. pièce 3D : 14-Aille_ARD
Ref. pièce 3D : 15-Aille_ARG
12 - La porte du coffre et sa poignée
Ref. pièce 3D : 16-Coffre
Ref. pièce 3D : 18-poignee_coffre
13 - Montage de la porte du coffre
14 - Montage des feux lateraux
Bien faire attention au sens et aux détrompeurs.
Ref. pièce 3D : 36-Feux_Lateraux
15 - Le toit, partie 1
Ref. pièce 3D : 21-Toit_1
Ref. pièce 3D : 22-Toit_2
16 - Le toit, partie 2
Ref. pièce 3D : 23-Toit_3
17 - Le toit, partie 3
Pièces à imprimer sans support. Ils sont déjà dans les fichiers et seront à retirer.
Ref. pièce 3D : 24-Toit_4
18 - Le toit, partie 4
Ref. pièce 3D : 19-Montant_D
Ref. pièce 3D : 20-Montant_G
19 - Les bras et la béquille du capot
Ref. pièce 3D : 10-Bras_capot
Ref. pièce 3D : 32-Bequille_capot
Ne serrez pas trop les vis pour laisser libre la rotation.
20 - Montage des bras sur le bas de pare brise
Ref. pièce 3D : 11-Bas_parebrise
21 - Montage du toit sur la caisse
Si vous compter mettre des vitres, c'est avant cette étape qu'il faut le faire.
Encoche prévu pour du plexi de 1.5 mm maxi.
Des calibres de découpe des vitres est prévu.
Ref. pièce 3D : 90-Vitres
Montant des portes arrière a glisser une fois le toit en place.
Ref. pièce 3D : 25-Montant_porte_arriere
22 - Montage des grilles d'aération arrière
Ref. pièce 3D : 26-Aeration_Arriere
23 - Montage des feux rouges
Ref. pièce 3D : 35-Feux_rouges
24 - Montage des clignotants
Ref. pièce 3D : 34-Clignotants
25 - Montage des retroviseurs
Pièces à imprimer avec supports.
Ref. pièce 3D : 40-Retroviseurs
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur.
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur et boitier SuperScale 2020
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 au 1/8 - Impression 3D
» Toyota Land Cruiser FJ60 - HJ61 1988 1/10 - Avec suspension SuperScale 2020 - Vente des fichiers 3D
» News RC Scale France - Yikong YK4101PRO - Toyota Land Cruiser LC79 1/10
