Nissan Patrol Y60 1993 1/10 - Notice de montage
Voici une création complète d'un Nissan Patrol GR Y60 de 1993 au 1/10 radiocommandé 4x4 ayant de réelles aptitudes tout terrain.
Le capot est ouvrant pour accéder à l'accu et à l'électronique.
Aucun bricolage n'est nécessaire pour installer la mécanique du commerce (Pont scx10.2 ou Reely Freemen v1) .
Rien n'est collé, donc n'importe quel élément est remplaçable.
Dimension du volume d'impression de l'imprimante : 200x200x170
Imprimer, assembler, visser, rouler.
Inclus :
-Jantes Beadlock 1.9 réaliste
-Inserts en TPU remplaçant la mousse du pneu permet un bon écrasement sans déformation en latéral.
-Calibre 3D pour la découpe des vitres.
-Châssis séparé
-Intérieur détaillé
-Dessous détailler (Réservoir, pot d’échappement, … )
-Support attelage type US
-Feux et feux rouge prévu pour led d’éclairage
-Accu idéalement placé au plus bas entre les roues avant et la transmission centrale.
-Moteur et transmission centrale placée au plus bas pour un meilleur centre de gravité.
-Barre Panhard avant et arrière.
-Pare chocs d'origine ou tubulaire.
Longueur : 495
Largeur aux ailes : 225
Largeur extérieure rétro : 240
Hauteur : 228
Garde au sol sous châssis : 58
Empattement : 290
Echèle réel : 1/8,5
Site de téléchargement des fichiers :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/nissan-patrol-y60-1993-1-10-4x4-rc-radiocommande
Ou par petite annonce :
https://rcscale-france.forumactif.com/t1014-nissan-patrol-y60-1993-1-10-vente-des-fichiers-stl-20-du-prix-visible-sur-cults#8533
Plastique pour l'impression :
Vous pouvez choisir le matériau de votre choix.
Pour le modèle de ce tutoriel, j'ai utilisé 2,5 kilos de PLA+ de chez Esun que j'ai acheté dans cette boutique : Penta print 3D
Les pièces visibles dans ce post sont toutes imprimées en 0.2 de hauteur et en 0.8 d'épaisseur de parois, sauf le sabot moteur qui a des parois en 1.6 pour une meilleure tenue des vis de liens.
Visserie :
Disponible chez Bricovis : https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
- 62 Vis bois de 3x12 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 100 Vis bois de 3x16 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 52 Vis bois de 3x20 (Vis à Bois Tête Ronde empreinte Torx Inox A2)
- 2 vis 3x30 (Vis à Tête Bombée Hexagonale Creuse Inox A2)
- 4 écrous frein M3 (Écrou Nylstop M3 Inox A2)
Si vous n'imprimez pas les jantes fourmis, retirer 24 vis bois de 3X16.
Liste des pièces mécaniques à acheter et visible dans ce post de montage :
Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres pièces, mais je ne garantis pas qu'elles s'assembleront sans problème.
Pont avant :
https://www.conrad.fr/p/piece-de-rechange-reely-535113c-re-5546604-set-dessieux-et-de-suspensions-1-set-1848868
Pont arrière :
https://www.conrad.fr/p/piece-de-rechange-reely-535115c-re-5546568-set-differentiel-1-set-1848856
Roulements pour les ponts :
https://www.conrad.fr/p/piece-de-rechange-reely-535146c-re-5546577-set-de-paliers-1-set-1848859
Liens :
https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-Set-CNC-Aluminum-Rod-Link-Linkage-for-RC-1-10-Axial-SCX10-II-90046-Crawler/402380375556?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Servo 20kg :
https://www.ebay.fr/itm/294343434893?hash=item44883c628d:g:CBIAAOSwmK1dwm6L
Combo moteur 35t + ESC :
https://www.ebay.fr/itm/173906254425?hash=item287d9eda59:g:l5kAAOSwgR9c33L5&amdata=enc%3AAQAIAAAAwIDz6jzYGhsPlOaHlmsnK%2BdDABpQeDFVZu5fnW5cB6WZ1sbXbAhvEZXLINUGcOC%2FtzV4S%2B23IG%2FT%2BSPdrdafeatvaHs62a0hiDqUduGSpXMdTMQzTHXSTJrO1yjKwEBcVp01ZiUZb8LpmctrE7uZ84g6J8sqgNbD919ORKezbB44EvDOEMapUkeH5rkyp4%2BwtS%2BgcOp%2FCAquTh1%2Fvwoy0DAh4UDOsHEWxWj0ubyRw96Xx9n6SUd%2FM%2FyElQkFQuce8Q%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR6DSzarLYg
Trans centrale :
https://www.ebay.fr/itm/Plastic-Transmission-Center-Gearbox-w-gear-For-1-10-RC-Car-Axial-SCX10-II-90047/173908316381?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Cardans 81/110 et 102/150 :
https://www.ebay.fr/itm/133621505783
Amortisseurs 80 mm :
https://www.ebay.fr/itm/80-120mm-Shock-Absorber-Damper-Internal-Spring-For-RC-1-10-SCX10-TF2-D90-Crawler/383080779190?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651672787230&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Pneus ou autres roues en 1.9 :
https://www.ebay.fr/itm/284836433323?hash=item4251930dab:g:4HUAAOSwyaFilYrm&amdata=enc%3AAQAIAAAA8AN3XcmpL8q42jJQfBKWkgFW%2BAYWXxoE7yIThgsR5ZqNtAbWeckdgL5UP%2B7Ji6EmN1uvhiGRVxJjf6vBmsHfm38t23u5C%2FrdHVdFbv%2FKRB%2F5hxtdHtVc0IOjgYRHJxBUL1kEhyXIOqbLqle8qI%2FfAdoyliUe1NpXN2xrIZuEOj03IBr3qKc9oKS52q5ITiK%2BrhV6yXbbkx2nYVtBkbXx5lmwh4jUp6V3LpZSdh7hCT4nn24DBo6Tx0Z%2FjVaIDiBCnErgO917u5oivKaeC8CfXHf0X5NhpCYelCDNwzZYbPpBCDd9kLU%2BU4SyNr79dSDgew%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR67Vt6rLYg
1 - Le montage du pont avant
2 - Le montage du pont arrière
Pièces à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : 01-Support_liens_D
Ref. pièce 3D : 02-Support_liens_G
3 - La boite de transfert
Enlevé le cache couronne et monter les trois séparateurs.
Monter les cardans et le moteur avec son pignon comme sur les photos
Ref. pièce 3D : 58-Cales_moteur
4 - Montage des deux longerons arrière sur le sabot moteur
Ref. pièce 3D : 03-Sabot_moteur
Ref. pièce 3D : 04-Chassis_ARG
Ref. pièce 3D : 05-Chassis_ARD
5 - Montage des deux longerons avant
Ref. pièce 3D : 06-Chassis_AVG
Ref. pièce 3D : 07-Chassis_AVD
6 - Montage du support servo
Pièces à imprimer sans support, ils sont déjà incorporé au dessin.
Ref. pièce 3D : 08-Support_servo
7 - Traverse arrière
Ref. pièce 3D : 09-Traverse_reservoir
8 - Liens avant sur le châssis
Longueur de la partie alu du lien : 92mm
Longueur de la partie alu du lien : 82mm
9 - Lien supérieur du pont avant
Ref. pièce 3D : 10-Support_Lien_sup
Longueur de la partie alu du lien : 71mm
10 - Installation de la transmission centrale sur le châssis
11 - Montage des passages de roues avant
Ref. pièce 3D : 11-Aile_AVD_Interieur
Ref. pièce 3D : 12-Aile_AVG_Interieur
12 - Bac à batterie
Ref. pièce 3D : 13-Bac_batterie
13 - Assemblage de l'intérieur
Ref. pièce 3D : 14-Plancher
Ref. pièce 3D : 15-Sieges
14 - Assemblage de l'intérieur et du fond du coffre
Ref. pièce 3D : 16-Interieur_coffre
15 - Montage de l'intérieur sur le châssis
16 - Pose du servo de direction
17 - Compartiment électronique
Ref. pièce 3D : 17-Suport_electro
18 - Glissière du capot
Ref. pièce 3D : 18-Glissiere_capot
19 - Support barre Panhard
Ref. pièce 3D : 19-Barre_panhard
20 - Montage du pont avant sur le châssis
21 - Montage des amortisseurs avant
J'ai mis les ressorts noirs dans les amortisseurs avant accompagné de quelques gouttes d'huile fine.
22 - Montage de la barre Panhard avant
23 - Montage de la barre de direction sur le servo
24 - Montage du pont arrière sur le châssis
Longueur de la partie alu du lien : 101mm
25 - Montage de la barre Panhard arrière
26 - Montage des amortisseurs arrière
J'ai mis les ressorts chromés dans les amortisseurs arrière accompagné de quelques gouttes d'huile fine.
27 - Montage des roues Beadlock
Je fournis un fichier d'insert 3d à imprimer en TPU 95A mais vous pouvez très bien utiliser les mousses vendus avec les pneus.
L'insert 3d permet un bon écrasement sans déformation en latéral.
La bande de roulement reste toujours dans l'axe de la jante.
Ref. pièce 3D : 60-Jante_av
Ref. pièce 3D : 61-Jante_Insert
Ref. pièce 3D : 63-Jante_ar
Pièces à imprimer sans support en TPU 95A.
Ref. pièce 3D : 62-Mousse_TPU
28 - Montage des roues Beadlock
29 - Montage de la banquette arrière
Ref. pièce 3D : 20-Banquette
30 - Assemblage des ailes avant sur la calandre
Ref. pièce 3D : 21-Calandre
Ref. pièce 3D : 25-Aile_AVD
Ref. pièce 3D : 26-Aile_AVG
31 - Montage des phares
Soit, vous montez les phares imprimés ou les phares de Renault 5 Maxi Turbo Altaya numéro 1
Pièces à imprimer avec supports si vous n'utilisez pas les phares Altaya.
Ref. pièce 3D : 59-Phares
Que vous utilisiez les phares Altaya ou ceux imprimer, il faut des cales :
Ref. pièce 3D : 22-Cales_phares
32 - Assemblage du verrou de capot
Ref. pièce 3D : 23-Verrou
Ref. pièce 3D : 24-Logo
33 - Verrou de capot
34 - Montage des portes avant
Ref. pièce 3D : 27-Porte_D
Ref. pièce 3D : 28-Porte_G
35 - Montage des ailes arrière
Ref. pièce 3D : 29-Aile_ARD
Ref. pièce 3D : 30-Aile_ARG
36 - Montage des portes arrière
Ref. pièce 3D : 31-Portes_AR_bas
37 - Montage du toit arrière
Ref. pièce 3D : 32-Portes_AR_haut
Ref. pièce 3D : 34-Toit_AR
38 - Montage du toit avant
Ref. pièce 3D : 35-Toit_AV
39 - Montage du haut des portes avant
Ref. pièce 3D : 36-porte_Haut_D
Ref. pièce 3D : 37-porte_Haut_G
40 - Découpe des vitrages
Si vous comptez mettre des vitres, c'est a cette étape qu'il faut le faire.
Encoche prévue pour du plexi de 1.5 mm maxi.
Des calibres de découpe des vitres sont prévu.
Ref. pièce 3D : 70-Gabaris_Vitres
Les deux vitres latérales sont à faire deux fois.
41 - Montage du haut avec le bas de la carrosserie
42 - Montage des aérateurs
Pièces à imprimer avec supports.
Ref. pièce 3D : 38-Aerateurs
43 - Fixation montant porte arrière
44 - Pose du bas de pare-brise
Ref. pièce 3D : 39-Bas_pare_brise
45 - Rétroviseur intérieur
Ref. pièce 3D : 40-Retro_interieur
46 - poignée de porte de coffre
Ref. pièce 3D : 41-Poigne_coffre
47 - Poignée de portes avant
Ref. pièce 3D : 42-Poigne_portes
48 - Clignotants avant
Ref. pièce 3D : 43-Feux_avant
Ici imprimer en rouge transparent.
49 - Feux arrière
Ref. pièce 3D : 44-Feux_ariere
50 - Tableau de bord
Ref. pièce 3D : 45-Volant
Ref. pièce 3D : 46-Tableau_bord
51 - Montage du tableau de bord
52 - Bras du capot
Ref. pièce 3D : 47-Capot_Bras
Ne serrez pas trop les vis pour laisser libre la rotation.
53 - Montage des bras de capot
54 - Montage du capot et du verrou de capot
Ref. pièce 3D : 48-Capot
55 - Mariage de la carrosserie et du châssis
Attention à faire passer le bac à batterie derrière l'aile (rond blanc) sur les deux coté.
56 - Vissage des éléments
57 - Montage de la béquille de capot
Ref. pièce 3D : 49-Bequille
58 - Vissage du bac à batterie
59 - Pose du pare-choc avant
Il y a deux fichiers, pare-chocs d'origine (en photo) ou pare-chocs tube.
Le montage est identique pour les deux.
Ref. pièce 3D : 50-Pare-chocs_AV
Ref. pièce 3D : 51-Pare-chocs_AV_Tube
60 - Pose du pare-choc arrière
Ref. pièce 3D : 52-Pare-chocs_AR
Ref. pièce 3D : 53-Pare-chocs_AR_Tube
61 - Pose du pot d'échappement
Il y a deux fichiers, pot long pour le pare-chocs d'origine ou court (en photo) pour le pare-chocs tube.
Le pot court peut aussi ce monter avec le pare-chocs d'origine, comme sur les photos.
Ref. pièce 3D : 54-Pot
Ref. pièce 3D : 55-Pot_court
62 - Pose de l'attelage
L'attelage n'est pas obligatoire. Voir montage sur la dernière photo.
Ref. pièce 3D : 56-Attelage
63- Pose des rétroviseurs extérieurs
Ref. pièce 3D : 57-Retro
64 - Montage terminé
Bravo, votre Nissan Patrol est fini.
Il ne vous reste plus que les branchements électriques pour rouler.
Inclus :
-Châssis séparé
-Intérieur détaillé
Longueur : 495
Hauteur : 228
Empattement : 290
Echèle réel : 1/8,5
Visserie :
Pont avant :
Pont arrière :
Liens :
Servo 20kg :
Trans centrale :
12 - Bac à batterie
49 - Feux arrière
52 - Bras du capot
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur.
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur et boitier SuperScale 2020
» Axial SCX10 Nissan Patrol Y60 - ech:1/8 - Impression 3D
» Remorque bagagère Camping 1/10 - Notice de montage
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 1/2
