Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur.
Seconde partie - Intérieur complet
Site de téléchargement des fichiers :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/toyota-land-cruiser-fj60-1988-1-8-interieur
C 26 - Assemblage du compartiment électronique.
Pièces à imprimer sans support.
Ref. pièce 3D : 27-Electro_1
Ref. pièce 3D : 28-Electro_2
C 27 - Cales pour accus
Ref. pièce 3D : 30-Calle_nimh
C 28 - Montage de la barre Panhard
Ref. pièce 3D : 37-Panhard
C 29 - Montage du servo de direction
Ref. pièce 3D : 31-Bride_servo
C 30 - Assemblage du compartiment électro sur la caisse
C 31 - Montage du volant sur le tableau de bord
Ref. pièce 3D : Hdg-50-Tableau_de_bord
Ref. pièce 3D : Hdg-51-Volant
C 32 - Montage du tableau de bord sur la caisse
C 33 - Montage du pare-chocs avant
Ref. pièce 3D : 38-Pare_chocs_AV
C 34 - Montage de la glissière de capot
Ref. pièce 3D : 29-Glissière
C 35 - Montage des amortisseurs avant
Les amortisseurs mis en liens sont vendus avec trois duretés de ressort.
Ressort souple vendu monté dans le corps de l'amortisseur donne le scale enfoncé au 3/4 de la course de l'amortisseur.
Ressort doré (dureté moyenne) donne le scale enfoncé de 1/4 de la course de l'amortisseur.
C 36 - Montage de la gâche sur le capot
Pièces à imprimer avec support.
Ref. pièce 3D : 33-Capot
Gâche déjà imprimé dans le fichier 05-Verrouillage
C 37 - Montage du capot sur la caisse
C 38 - Montage des amortisseurs arrière
Ref. pièce 3D : Hdg-52-Plancher_D
Ref. pièce 3D : Hdg-53-Plancher_G
C 39 - Montage du Pare-chocs sur l'arrière
Ref. pièce 3D : 39-Pare_chocs_AR
Ref. pièce 3D : Hdg-54-Ariere
C 40 - Montage de l'arrière sur les deux bas de caisse
C 41 - Roue de secours sur le plancher
Vous pouvez installer une vraie roue de secours. Diamètre maxi 100 mm.
Sinon une version imprimable est disponible.
Ref. pièce 3D : Hdg-55-Plancher_AR
Ref. pièce 3D : Hdg-56-Roue_secour
C 42 - Montage du plancher
C 43 - Montage de la console centrale
Ref. pièce 3D : Hdg-57-Console_centrale
C 44 - Montage des sièges et de la banquette
Ref. pièce 3D : Hdg-58- Siege_AVD
Ref. pièce 3D : Hdg-59- Siege_AVD
Ref. pièce 3D : Hdg-60-Banquette
mg]http://nycosp.free.fr/Scale_FJ60/521.JPG[/img]
C 45 - Montage des leviers
Ref. pièce 3D : Hdg-61-levier_Vitesses
Ref. pièce 3D : Hdg-62-levier_crabo
C 46 - Montage de l'intérieur complet sur la caisse
C 47 - Montage de la partie mécanique sur la caisse
C 48 - Montage des roues Beadlock
Je fournis un fichier d'insert 3d à imprimer en TPU 95A mais vous pouvez très bien utiliser les mousses vendus avec les pneus.
L'insert 3d permet un bon écrasement sans déformation en latéral.
La bande de roulement reste toujours dans l'axe de la jante.
Ref. pièce 3D : 42-Jante_Devant
Ref. pièce 3D : 43-Jante_deriere
Ref. pièce 3D : 44-Jante_insert
Pièces à imprimer sans support en TPU 95A
Ref. pièce 3D : 46-Jante_mousse
C 49 - Montage des roues
Pins, hexagones et roues.
C 50 - Montage terminé
Bravo, votre Toyota Land Cruiser FJ60 est fini.
Il ne vous reste plus que les branchements électriques pour rouler.
Nicolas- Messages : 2896
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 2/2 avec interieur et boitier SuperScale 2020
» Toyota Land Cruiser FJ60 1988 1/10 - Notice de montage 1/2
» Range Rover Classic JSscale - Interieur 3d par Nicolas - Guide de montage
» Toyota Land Cruiser FJ60 - HJ61 1988 1/10 - Avec suspension SuperScale 2020 - Vente des fichiers 3D
» News RC Scale France - Yikong YK4101PRO - Toyota Land Cruiser LC79 1/10
